有没有哪种传感器能直接贴在旋转的物体上测转速的,或...
2200|13
 楼主| Miracle34 发表于 2018-10-23 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪种传感器能直接贴在旋转的物体上测转速的,或者某种技术方案
mohanwei 发表于 2018-10-23 12:27 | 显示全部楼层
三轴加速度计就可以。
测量加速度然后积分得到转速吗,就是感觉最终结果会有偏差,可能物理环境的一些干扰就会导致计算不准确,我也考虑过三轴陀螺仪直接测角速度,但是看了下量程范围最大都是±2000°/s,还是太小,我期望能测最起码测到30转/s  发表于 2018-10-24 18:12
tyw 发表于 2018-10-23 13:39 | 显示全部楼层
闪光测速仪,转轴上粘块反光锡纸就行了.
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
caijie001 发表于 2018-10-23 13:59 | 显示全部楼层
激光转速表
 楼主| Miracle34 发表于 2018-10-24 18:26 | 显示全部楼层
闪光测速仪,转轴上粘块反光锡纸就行了.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.188.5bb5671bWz ...
谢谢您的回答,不过项目里没有地方实现这种参照式测速,就是传感器只能装在旋转物体上,转速不能通过与静止物体互相参照来获取。
mohanwei 发表于 2018-10-24 20:21 | 显示全部楼层
三轴加速度计跟陀螺仪还是两码事
光测速的话,30转/s没问题
我明白了,直接测量向心加速度就行了吧,a=w²R  发表于 2018-10-31 14:03
mohanwei 发表于 2018-10-24 20:29 | 显示全部楼层
或者外面固定一块磁铁,旋转体上放霍尔传感器。
cjseng 发表于 2018-10-25 12:08 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,不过项目里没有地方实现这种参照式测速,就是传感器只能装在旋转物体上,转速不能通过与静 ...
测速发电机
vvben 发表于 2018-10-25 14:47 | 显示全部楼层
编码器
chunyang 发表于 2018-10-25 21:09 | 显示全部楼层
测速电机、闪光测速仪、光电旋转编码器等等都可以。
northstars 发表于 2018-10-31 15:00 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的霍尔传感器
yueguang3048 发表于 2018-10-31 17:36 | 显示全部楼层
1.霍尔传感器
2.红外线光电开关
