Tektronix 泰克 DSA70404C 示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
DSA70404B数字荧光示波器的详细介绍:
DPO/DSA/MSO70000系列数字和混合信号示波器
DPO/DSA/MSO70000系列是市场上精确的实时高性能示波器。20 GHz的4通道系统带宽与业内最高的波形捕获功能相结合,可以发现关键信号信息,实现低噪声、高余量查看能力。通过采用市场上唯一支持高达6.25 Gb/s数据速率的基于硬件的串行码型触发技术,可以准确地捕获信号。MSO70000示波器包括16条逻辑通道及非常精确的80 ps定时分辨率,提高了系统洞察力。这些功能相结合,提供了市场上最强大、最准确的实时示波器,使您能够放心地进行最具挑战性的测量,而这种信心只有泰克示波器才能提供。
数字荧光示波器/ 数字串行分析仪/ 混合信号示波器
主要特点和优点
同时在全部四条通道上实现了
20, 16, 12.5, 8, 6 和4 GHz 多种带宽型号
高达50 GS/s 的实时采样率
高达250 M 样点的记录长度及MultiView ZoomTM 功能, 快速进行导航
最快的波形捕获速率,每条通道最高捕获速率>300,000 wfms/s
最高的带宽-高达20 GHz,在最新高速串行标准上执行测量
杰出的信号完整性和完美的信噪比- 观察波形最真实的表现
业界领先的高采样率和定时分辨率
在2通道上提供了100 GS/s的采样率(对12.5、16 和20 GHz 型号)
16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达80ps 定时 分辨率 (仅MSO70000)
Pinpoint?触发- 最大限度地减少采集问题信号所用的时间, 高效调试问题,缩短调试时间
6.25 Gbps 实时串行触发- 保证指定NRZ 或8b/10b 码型第一 次发生时就触发采集,支持码型效应隔离诊断
搜索和标记-为感兴趣的信号提供波形码型匹配和软件触发
P7500 Tri模式TM 探测系统-完美配套的4 GHz - 20 GHz 信号连接系统
应用支持:高速串行工业标准、射频信号、电源系统和存储 器设备-实现标准规定认证、自动化测试和易于使用
P6780和P6717高性能17通道逻辑探头,具有最高达2.5GHz 的带宽,为当前的高速数字信号探测提供连接保障( 仅 MSO70000)
应用
设计验证,包括信号完整性、抖动和定时分析
检验、调试、检定或认证复杂的设计
根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试
存储总线分析
设计原型启动和开关电源检验
考察瞬态现象
复杂系统的生产测试
瞬态信号或宽带宽RF 信号的频谱分析
