[STM32F1] STM32能不能字节编程啊
1649|12
 楼主| zhouzpd 发表于 2018-10-23 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度上说只能半字或字编程,不能字节编程
编程手册上好像又能字节编程
问题1:
    到底是能还是不能呢?
问题2:
    FLASH中内容为0x1234FFFF,能不能写入0x12345678呢?
问题3:
    字节、半字、字、双字编程必须要和电压对应吗?3.3V只能使用字编程?
en.CD00233952.pdf (376.15 KB, 下载次数: 4)
mohanwei 发表于 2018-10-24 08:28 | 显示全部楼层
可以的
Lewisnx 发表于 2018-10-27 23:11 | 显示全部楼层
可以的啊
stm32jy 发表于 2018-10-27 23:43 | 显示全部楼层
肯定可以啊
看你如何编程了
香水城 发表于 2018-10-29 11:44 | 显示全部楼层
问题1:
    到底是能还是不能呢?
==>这要看你选的STM32具体系列及型号。
如果是F1,就不行。如果是F2系列就行。我看你发帖时提示F1,你给的资料又是
关于F2的。
问题2:
==》不能。要先做page擦除后才能写。
问题3:
==》这个对应关系是基于不同编程宽度的,当然长宽度的支持窄宽度的。即做32字编程
的电压,也支持16/8的编程。反过来就不行了。
 楼主| zhouzpd 发表于 2018-10-29 19:29 | 显示全部楼层
问题1:
    到底是能还是不能呢?
明白了,多谢
晓伍 发表于 2018-11-5 12:11 | 显示全部楼层
应该可以的
观海 发表于 2018-11-5 12:54 | 显示全部楼层
貌似可以呀
guanjiaer 发表于 2018-11-5 13:00 | 显示全部楼层
有的可以有的不可以 看型号
paotangsan 发表于 2018-11-5 15:52 | 显示全部楼层
貌似有的型号可以
wakayi 发表于 2018-11-5 16:17 | 显示全部楼层
我用的407是可以的
wakayi 发表于 2018-11-5 16:18 | 显示全部楼层
我用的407是可以的
