[产品供应] 宝宝发育迟缓?或因你太“爱”
460|0
 楼主| 择思达斯 发表于 2018-10-25 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在养育路上,我们从不缺少爱。但你是否想过,如果你 " 爱错 "了或 " 爱过 " 了,宝宝会怎样 ?
  临床上轻度发育迟缓的孩子,超过一半是大人过度保护造成的。
  比如,以下这些……
  0-3 个月:大人爱不释手,宝宝抬不起头 !
  所以,如果发现 3、4 个月大的宝宝竖抱的时候,小脖子还软软的,根本没有力气支撑起自己的小脑袋 ; 或者趴着的时候,小脑袋抬起来几秒钟,摇摇晃晃的,很快就没力气低下去了,就是轻微的发育迟缓的表现。
  正确做法:
  在 1-3 个月之间,可以每天给宝宝进行适当的竖抱和俯卧训练了,有助于宝宝前庭觉的发展。训练时间不能太长,刚开始时每次 1-2 分钟,之后再慢慢延长,次数则要根据宝宝的精神状况来定。如果婴儿 4 个月时仍不能抬头,则应引起重视。
  3-6 个月:长时间不露小手,宝宝小手不会抓 !
  特别是秋冬季出生的宝宝,天气寒冷,大人们都担心宝宝受凉,一出生就从早到晚给宝宝戴着手套 ; 或者整个裹得跟粽子似得,难以活动。长时间这样,对宝宝抓握能力的锻炼是非常不利的。
  一般来说,宝宝 2-3 个月开始有意识抓握自己的小手,并且尝试接触面前的东西。长时间戴手套影响宝宝两手相互抓握,造成精细动作落后。
  正确做法:
  在室内时就尽量脱下宝宝手套,并经常用玩具来吸引宝宝抓握,训练他的双手技能。
  6-8个月:父母担心过度,宝宝不会爬行!
  先会爬再学走,是每个宝宝发展的普遍规律。但有些宝宝不会爬行,就已经学会走路。
  这往往是家长担心宝宝乱爬,会碰到边边角角,或者担心宝宝在床上爬行掉下来,于是时刻看护,导致宝宝缺少爬行造成的。
  正确做法:
  大家要做的不是限制宝宝爬行,而是营造一个安全的爬行环境。
  8-9个月:家长管太严,宝宝的精细动作不过关 !
  宝宝精细动作的锻炼,需要用到拇指、食指,只有这两个指头能对准,才能拿捏细小物品,对大脑发育有重要作用。
  但有些家长担心宝宝把细小物品放进嘴里,往往会把这些东西放到宝宝够不着的地方 ; 一旦宝宝接触这东西,就一把夺走 ! 这样宝宝8、9 个月了,拇指、食指还不能准确对起来。
  为了防止宝宝误食异物而不让他抓拿小物品,结果耽误精细动作锻炼,实在是捡了芝麻丢了西瓜。
  正确做法:
  宝宝锻炼精细动作时,做好看护 ; 在没人盯着的时候,再把细小物品拿走。
  所以,如果孩子的发育出现了以上迟缓的情况,或者家长真的不放心,就要及时去进行诊断评估;如果仅仅是发育落后,我们可以慢慢去调理; 如果是神经系统发育差,也可以提早干预,促进病情好转。
  如果想了解详细的信息可以加我们的微信:des6011我们一起讨论
