pic16f1828的c语言延迟
937|5
 楼主| fgc35159 发表于 2018-10-28 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的这个烧写后灯一直亮,都不闪。。。 还有 delay怎么用啊?
#include<pic.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(unsigned int x)
    unsigned int a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
        for(b=110;b>0;b--);
void main()
{while(1)
TRISA=0x00;delay(400);
PORTA=0x04;delay(400);
lisingch 发表于 2018-10-28 23:01 | 显示全部楼层
这样改一下试试:
void main(){
     TRISA=0x00;
     while(1)
            PORTA  |= 0x04;//将bit2置1
           delay(400);
           PORTA &= ~0x04;//将bit2置0
           delay(400);
另外还要对配置位编程。
yklstudent 发表于 2018-10-29 08:40 | 显示全部楼层
TRISA是设置方向寄存器,输出寄存器是PORTA
JLennon 发表于 2018-10-29 09:12 | 显示全部楼层
输出口的电平状态不发生变化怎么会闪烁,2楼的就可以,或者用PWM驱动LED闪烁。
 楼主| fgc35159 发表于 2018-10-30 15:59 | 显示全部楼层
弄明白了 谢谢
