就像个当红演员一样,要么人帅,要么演技炸裂,总有他红的原因,而光纤激光切割机近几年在各种市场混的风生水起,也肯定有“独当一面”的技能,这种金属激光切割机产品不管是在切割速度,还是在机械的体积上都有着绝对性的优势,今天我们就来讲一下光纤激光切割机的主要优势性能体现在哪些方面。
第一、切割工艺先进
光纤激光切割机采用的切割原理是利用高性能的激光切割器,在切割的过程当中激光会发射出无数条高性能、高能量的激光射线,这些激光射线所产生的巨大能量,可以瞬间将切割的表面进行汽化,这样就可以轻松地将非常硬的界面切除掉。目前这种工艺还属于最先进的一种切割工艺,没有任何的其他切割工艺可以超越它,而且这种切割工艺在切割的过程当中速度非常快,可以瞬间将非常厚的钢板轻松切割,而且切割的精度还非常准确,切割的横截面精度能达到几毫米左右,完全可以满足一些高要求的切割需求。
第二、切割的性能非常稳定
这种激光切割器在切割的过程,当中使用的是极其稳定的世界顶级激光器,这种激光器的使用寿命会长达几年之久,而且在使用的过程当中除了人为因素以外,几乎不会产生任何系统本身的故障,所以即使这种激光切割机在长时间的工作压力之下,也不会产生任何震动或者其他的不良影响。
第三、机械的操作过程非常方便
在我们使用光纤激光切割机的过程当中,所有的信息传播和能量传播都是通过光纤来传输的,通过这种方式来进行传输最大的好处就是节省了很多的人力物力,在传输的过程当中不会产生任何的光路泄漏的现象。而且在使用设备之前不用做任何光路的调整,就可以轻松地将能量传递到激光器当中。
第四、机械本身的体积很小
这种激光切割器它的核心部件只有一个,那就是发射激光的激光器,而且激光器的制作体积非常小巧,不会像其他同类型的切割产品一样占据大量的空间,这样机械整体的体积就会减小很多,不管是在机械制作还是运输的过程当中都可以为我们减少很多的人力物力。
光纤激光切割机http://www.6618cnc.com
数控激光切管机http://www.6618cnc.com/category-4.html
全自动激光切管机http://www.6618cnc.com/product-35.html
500w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-7.html
500w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-5.html
1000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-7.html
1000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-3.html
2000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-8.html
2000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-2.html
3000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-9.html
3000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-1.html
金属激光切割机http://www.6618cnc.com/category-10.html
钣金激光切割机http://www.6618cnc.com/product-30.html
不锈钢激光切割机http://www.6618cnc.com/product-11.html
数控激光切割机http://www.6618cnc.com/product-13.html
厨具激光切割机http://www.6618cnc.com/product-29.html
板管一体激光切割机http://www.6618cnc.com/product-34.html
光纤激光切割机技术广泛应用于金属和非金属材料的加工中,可大大减少加工时间,降低加工成本,提高工件质量。现代的激光成了人们所幻想追求的“削铁如泥”的“宝剑”。 以co2激光切割机为例,整个系统由控制系统、运动系统、光学系统、水冷系统、排烟和吹气保护系统等组成,采用最先进的数控模式实现多轴联动及激光不受速度影响的等能量切割,同时支持dxp、plt、cnc等图形格式并强化界面图形绘制处理能力;采用性能优越的进口伺服电机和传动导向结构实现在高速状态下良好的运动精度。
光纤激光切割机是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。在计算机的控制下,通过脉冲使激光器放电,从而输出受控的重复高频率的脉冲激光,形成一定频率,一定脉宽的光束,该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上,形成一个个细微的、高能量密度光斑,焦斑位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或气化被加工材料。
光纤激光切割机技术的广泛应用
每一个高能量的激光脉冲瞬间就把物体表面溅射出一个细小的孔,在计算机控制下,激光加工头与被加工材料按预先绘好的图形进行连续相对运动打点,这样就会把物体加工成想要的形状。
光纤激光切割机切割时,一股与光束同轴气流由切割头喷出,将熔化或气化的材料由切口的底部吹出(注:如果吹出的气体和被切割材料产生热效反应,则此反应将提供切割所需的附加能源;气流还有冷却已切割面,减少热影响区和保证聚焦镜不受污染的作用)。与传统的板材加工方法相比,激光切割机具有高的切割质量(切口宽度窄、热影响区小、切口光洁) 、高的切割速度、高的柔性(可随意切割任意形状) 、广泛的材料适应性等优点。
