[稳压电源] 请问下开关电源的switch current 跟最大输出电流有什么关系?
2102|3
 楼主| rumblehaha 发表于 2018-10-30 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看芯片数据手册的时候只看到有2A Internal Power Switch,请问下最大输出电流就是2A吗?
yanwen217 发表于 2018-10-30 10:49 | 显示全部楼层
不是,实际能输出的电流与开关频率、电感、输入输出电压都有关系,一般规格书中都有给计算公式
jjjyufan 发表于 2018-10-31 09:02 | 显示全部楼层
输出电流小于这个开关电流 主要是开关损耗
戈卫东 发表于 2018-10-31 10:54 | 显示全部楼层
如果是降压的会比较接近这个值,升压的一般就要低很多
