[放大器-信号链] INA仪表放大器偏移电压与增益之间的关系
974|1
 楼主| airwill 发表于 2018-10-30 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
INA:偏移电压与增益之间的关系
  作者 Pete Semig
  你是否曾经想过为什么一个传统3运放(3-op amp)仪表放大器的偏移电压会随着增益的变化而变化?图1摘自INA333数据表。此数据表显示了偏移电压对器件增益依存关系的一个示例。今天,我们来看看是如何确定这个等式的。
  传统3运放仪表放大器具有两个级。输入级由两个缓冲(或放大)差分输入信号的非反向放大器组成。输出级由一个将差分信号转换为单端输出的差分放大器组成。他还提供将基准电压添加到输出的功能。图2显示了一个传统3运放的拓扑结构。
  假设GDA and GIS是分别与差分放大器和输入级相关的增益,方程式1是图2中电路的普通传递函数(假设R2=R4并且R1=R3)。
  仪表放大器中每一个运放均有一个输入偏移电压。与A1和A2相关的偏移电压根据RF和RG之间的比率放大。将输入偏移电压模拟为与A1和A2的每个非反向端子串联的电压源就得到图3中显示的输出等式。
  图4用偏移电压模型显示了输出级差分放大器。差分放大器的增益被设定为1V/V,这个值与大多数仪表放大器的增益一致。我们看到偏移电压,VOS3,出现在输出方程式中。他被放大2倍,为A3的非反向增益值。
  即使方程式3看起来似乎与图1中所示的偏移电压一样,实际上不是!仔细查看图1,显示出参数为“偏移电压,RTI”,意思是偏移电压被折算到输入上。如方程式4所示,等式3必须除以增益,以便将偏移电压折算到输入上。方程式4对应图1。
  [/url]
  图5是[url=http://www.ti.com/product/ina333?keyMatch=INA333&tisearch=Search-EN#descriptions]INA333的输入级和总体仪表放大器偏移的图表(折算到输入端)。需要注意的是增益为1V/V时,仪表放大器的偏移简化为VOS_IS+VOS_DA (25µV+75µV=100µV) 。随着增益增加,偏移电压接近VOS_IS (25µV)。然而,如图5预期和显示的那样,折算到输出的偏移电压随着增益的增加而增加。
  总的来说,如方程式5所示,需牢记的是偏移电压技术规格是折算到输入上的,并且必须乘上增益,以确定其对输出的影响。
  [url=https://e2echina.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-00-73/6765.10.png][/url]
xyz549040622 发表于 2018-10-31 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享。
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
