[求购信息] 回收福禄克Ti480 红外热像仪
428|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-31 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收福禄克Ti480 红外热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
红外热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke Ti480 红外热像仪
主要特性
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)        0.93 mRad
探测器分辨率        640 x 480(307,200 像素)或 1280 x 960(具有精密位移成像技术)
超像素        有,在软件中。捕捉并结合 4 倍数据以生成 1280 x 960 的图像
MultiSharp™ 多点对焦        是的,可拍摄整个视角中的近焦和远焦图像
LaserSharp® 激光自动对焦        有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。
激光测距仪        有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离
先进的手动对焦        有
坚固耐用的触摸屏        3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD
适用于单手使用的舒适耐用设计        有
数码变焦        2 倍和 4 倍
温度测量
温度测量范围(-10°C 以下未校准)        ≤ -20 °C 至 +800 °C
精度        ±2 °C 或 2% (取较大数值)
热灵敏度 (NETD)*        30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK)
屏显发射率校正        是(数值和表格)
屏显反射背景温度补偿        有
屏显传输校正        有
实时线标记        有
*最佳
无线连接
连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供)
兼容 Fluke Connect® 应用程序        有,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享
Fluke Connect Assets 可选软件        有,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松地比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像。
Fluke Connect 即时上传        有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以供您在智能手机或 PC 上查看
与 Fluke Connect 工具兼容        有,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量。支持五个同时连接。
Fluke Connect SmartView 桌面软件        有
IR-Fusion® 红外可见光融合技术
为红外图像增添可视细节
AutoBlend™ 连续融合模式        Min、Mid、Max IR 为热像仪增加全面可视性;在软件中连续可变
画中画 (PIP)        有
内置数字照相机(可见光)        5 MP
镜头
标准镜头        IFOV(空间分辨率)        0.93 mRad
        视场角        34 °H x 24 °V
        最小焦距        15 厘米(大约6 英寸)
        IR-Fusion® 红外可见光融合技术        画中画和全屏
可选 2 倍长焦智能镜头        IFOV        0.46 mRad。D:S 为 2145.1
        视场角        17 °H x 12 °V
        最小焦距        45 厘米(约18 英寸)
可选广角智能镜头        IFOV        1.85 mRad。D:S 为 525:1
        视场角        68 °H x 48 °V
        最小焦距        15 厘米(大约6 英寸)
        IR-Fusion® 红外可见光融合技术        全屏
水平和跨度
在手动与自动模式之间快速自动切换        有
手动模式下的快速自动重新调节        有
最小范围(手动模式下)        2.0 °C
最小范围(自动模式下)        3.0 °C
数据存储和图像捕捉
多种存储选择        可移动 4 GB 微型 SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传到 Fluke Cloud™ 永久存储
图像捕捉、查看、保存机制        单手图像捕捉、查看和保存功能
图像文件格式        非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,无需分析软件
内存查看        缩略图和全屏查看
软件        Fluke Connect SmartView 软件 - 全面分析和报告软件及 Fluke Connect 系统
使用 Fluke Connect 软件导出文件格式        位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF
语音附注        每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是必需
IR-PhotoNotes™图片标注        有(5 个图像)
文本附注        有
视频录制        标准和辐射
视频文件格式        非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3)
远程显示查看        有,在 PC、智能手机或电视监视器上查看热像仪显示屏的实时流。通过 USB、WiFi 热点或 WiFi 网络连接到 PC 上的 Fluke Connect 软件;通过 WiFi 热点连接到智能手机上的 Fluke Connect 应用程序;或通过 HDMI 连接到电视监视器
远程控制操作        有,通过 Fluke Connect SmartView 软件或 Fluke Connect 移动应用程序
自动捕捉(温度和间隔)        有
MATLAB® 和 LabVIEW® 工具箱        将热像仪数据、红外视频和图像集成到这些软件平台以支持研发分析
电池
电池(可现场更换、可充电)        两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平
电池使用时间        2-3 小时/电池(视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同)
电池充电时间        2.5 小时充满
电池充电系统        双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器
交流电工作        通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作
节能        用户可选睡眠和关机模式
调色板
标准调色板        8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
Ultra Contrast™ 调色板        8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色
一般技术指标
帧频        60 Hz 或 9 Hz 型号
激光指针        有
LED 灯(手电筒)        有
颜色报警(温度报警)        高温、低温和等温线(量程内)
中心点温度测量        有
点温度        热点和冷点标记
用户可定义点标记        3 个用户可定义点标记
可移动框        可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度显示
红外光谱带        7.5 μm 至 14 μm(长波)
工作温度        -10 °C 至 +50 °C
存放温度        -20°C 至 +50°C,无电池
相对湿度        10% 至 95% 无冷凝
安全性        IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2
电磁兼容性        IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第 1 组,A 类
澳大利亚 RCM        IEC 61326-1
US FCC        CFR 47,第 15 部分 B 节
振动        0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6
撞击        25 g,IEC 68-2-29
掉落        设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时)
尺寸(高 x 宽 x 长)        27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in)
重量(含电池)        1.04 kg (2.3 lb)
壳体防护等级        IEC 60529:IP54(防尘封口保护,全方位防水)
保修期        两年(标准),也可延长保修
建议的校准周期        两年(假定正常操作和老化)
支持的语言        捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
