美能达 Konica Minolta CS-160 色彩亮度计
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
主要特征
机身轻巧、携带方便
CS-150/160机身轻巧、外形紧凑,采用电池供电,重量仅有850g(不含电池)。这两款人体工程学便携式仪器均配有一个手提箱(标配),便于长时间运输和操作。
SLR(单镜头反射)光学系统
CS-150/160单镜头反射设计确保取景器中指示的区域与实际测量区域之间没有差异。简单易用的SLR光学系统设计几乎无杂光干扰,消除了测量区域外照明光线的影响,从而保证测量精确性。
小目标区域的单点测量
CS-150的1°测量角可测量直径小至14.4 mm的区域(距离为1,014 mm时);使用选配的近摄镜头时,可测量直径小至1.3 mm的区域(距离为205 mm时)。
CS-160的1/3° 测量角可测量直径小至0.4 mm的区域(安装近摄镜头110时)。
提供三刺激值色彩数据
可快速测量测量区域内物体的色彩,而不受周围区域的影响,且无需接触样品。
色差测量
一旦设置目标色彩(通过直接输入数值或测量数值),可执行色差测量,便于实现快速简单的色彩管理。
数据内存可存储1000组测量数据
USB 2.0通信
通过USB 2.0连接至PC,可发送测量数据和接收控制信号。此仪器也支持通过USB连接线供电,非常适合用于测量模具或与PC/平板电脑连接使用。数据管理软件CS-S20w作为标准配件随附。
10个可用校正通道可校正至用户参考光源
可将CS-150校正至用户参考光源,使用多个设备时,此操作可进一步减少器间误差,提高仪器间的一致性。
应用领域
除了绝对值的测量外,此仪器还可显示与定义标准(目标)相关的值。这样,可快速确定大表面或相似物体上的亮度和色彩差异。
CS-150/160点式色彩亮度计可测量包括信号灯、交通灯、机场跑道照明、灯泡、LED等在内的很多类型光源的亮度和色彩。测量范围广,量程从0.01 cd/m2至999,900 cd/m2(CS-160 0.1 cd/m2至9,999,000 cd/m2),以及积分时间可调,确保CS-150或CS-160可用于大多数亮度和色度应用。
