[求购信息] 回收福禄克5320A 多功能电气安全校准器
234|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-31 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
校准器大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
Fluke 5320A 多功能电气安全校准器
技术指标
精密低值电阻源
范围:
100 mΩ 到 10 kΩ
分辨率:
3 ½ 位(连续可变)
最大电流范围:
5 mA 到 400 mA
模式:
2 线和 4 线
最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.2%
高值电阻源(高压)
范围:
10 kΩ 到 100 GΩ
分辨率:
4 ½ 位(连续可变至 10 GΩ)
最大电压范围:
55 Vpk 到 1575 Vpk
最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.2%
电阻倍乘器适配器¹(用于高值电阻源)
电阻范围:
350 MΩ 到 10 TΩ
最大测试电压:
5500 V 直流
最优一年技术指标:
5320A 电阻不确定度乘以显示值的 ± 1%
低值电阻源(大电流)
范围:
25 mΩ 到 1.8 kΩ,16 个数值
电流范围:
0.025 A 到 30 A(连续)
0.15 A 到 40 A(短期)
一年技术指标:
±1mΩ至±10Ω
回路补偿:
0 到 10 Ω(扫描模式)
0 到 2 Ω(有源补偿模式)
回路补偿技术指标:
± 1% + 15 mΩ(扫描和有源补偿模式)
有源回路补偿仅适用于 5320A/VLC
泄漏电流源
范围:
0.1 mA 到 30 mA
分辨率:
1μA/10 uA
测试电压范围:
10 到 250 V
模式:
无源、差动、替代、有源
一年技术指标:
设置值的 ± 0.3% + 1 uA
漏电保护装置
跳闸电流范围:
3 到 3000 mA
跳闸电流模式:
0.5xI、1xl、1.4xI、2xI 和 5xI
跳闸电流最优一年技术指标:
± 1% 有效值
跳闸时间范围:
10 到 5000 ms
跳闸时间最优一年技术指标:
± 0.25 ms
多用表
电压范围:
0 到 1100 V 交流有效值或直流
电压分辨率:
4 ½ 位
电压最优一年技术指标:
读数的 ± 0.15% + 5 mV
电流范围:
0 到 30 A 交流有效值或直流
电流分辨率:
4 ½ 位
电流最优一年技术指标:
读数的 ± 0.15% + 0.15 mA
虚负载功率:
0 到 33 kVA
虚负载功率分辨率:
3 位
功率最优一年技术指标:
√((V)² + (I)²)
耐压泄漏电流测量模式(多用表模式)
电流范围
0 到 300 mA 交流有效值或直流
电流分辨率
4 ½ 位
最优一年技术指标
读数的 ± 0.2% + 0.21 mA
耐压计时器测量模式(多用表模式)
计时器测量范围
0.1 到 999 s
计时器分辨率
1 ms
最优一年技术指标
0.02% + 2 ms(直流)
0.02% + 20 ms(交流)
10 kV 分压器适配器¹(用于多用表输入)
电压范围:
0 到 10 kV 交流峰值或直流
电压分压器比率:
1000:1
最优一年技术指标:
读数的 ± 0.3% + 5 V 直流
读数的 ± 0.5% + 5 V 交流(50 或 60 Hz)
40 kV 探头(用于多用表输入)附件
电压范围:
0 到 40 kV 交流峰值或直流
电压分压器比率:
1000:1
最优一年技术指标:
读数的 ± 0.5% + 10 V 直流
读数的 ± 0.5% + 10 V 交流(50 或 60 Hz)
电压校准器源(仅限 5320A/VLC)
范围:
3 到 600 V 交流或直流
电压分辨率:
4 位
频率:
40 到 400 Hz
频率分辨率:
3 位
最大负载电流:
500 mA(交流)
5 mA(直流)
电流最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.1% + 9 mV
通用规范
预热时间
30 分钟
温度性能
操作:
18 ºC 到 28 ºC
校准温度 (Tcal):
23 ºC
储存:
- 20 ºC 到 + 70 ºC
海拔高度
操作:
3,050 m(10,00 英尺)
储存:
12,200 m(40,000 英尺)
尺寸
450 mm X 480 mm X 170 mm (17.7 inX 18.9 inX 6.7 in)
重量
18 kg(39.7 磅)
电源线路
115/230 V 交流 ± 10 % (50/60 Hz)
电力消耗
150 VA
安全性
I 级,符合 EN 61010-1 标准
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
