Python Web 框架介绍
1117|2
 楼主| 武极巅峰 发表于 2018-10-31 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有非常多的Python框架,用来帮助你更轻松的创建web应用。这些框架把相应的模块组织起来,使得构建应用的时候可以更快捷,也不用去关注一些细节(例如socket和协议),所以需要的都在框架里了。接下来我们会介绍不同的选项。
Python发源于八十年代后期。开发者是Centrum Wiskunde & Informatica的Guido van Rossum,这是位于荷兰阿姆斯特丹科学园区的一个数学和计算机科学研究中心。之后Van Rossum一直是Python开发很有影响的人物。事实上,社区成员给了他一个荣誉称号:终生仁慈**者(BDFL)。
经过初期的不起眼,Python已经成为互联网最流行的服务端编程语言之一。根据W3Techs的统计,它被用于很多的大流量的站点,超过了ColdFusion, PHP, 和ASP.NET。其中超过98%的站点运行的是Python 2.0,只有1%多一点的站点运行3.0。
框架让开发更轻松
今天,有着大量的Python框架,它们可以让web应用的开发更轻松。这些框架把不同的模块集成在一起,让你更快的构架程序,而不用关注一些细节(例如socket和协议),框架提供了需要的所有功能。
作为分成两部分的系列**的第一部分,我们会介绍一些最流行的Python框架。虽然大部分现代的web框架都运行在服务端,也有一些框架开始尝试与客户端代码结合,可以在客户端运行(例如Skulpt和Trinket)。Python框架通常分为全栈框架和非全栈框架。全栈框架设计从用户体验到数据库的所有技术,非全栈框架则并不包含整个开发的全部技术。
此外还有一种微框架,也属于非全栈框架,但是更轻量级。有的情况下,微框架是比较适合的,有时又适合使用全栈框架。在**的第二部分我们会对全栈框架和微框架做一个比较。
Django
Django恐怕是最有代表性的Python框架了。它是一个遵循MMVC架构模式的开源框架。它的名字来自Django Reinhardt,一个法国作曲家和吉他演奏家,很多人认为他是历史上最伟大的吉他演奏家。位于堪萨斯洲的Lawrence城的Lawrence Journal-World报社有两位程序员,Adrian Holovaty和Simon Willison,他们在2003的时候开发出了Django,用于给报纸开发web程序。
Django内置了模板引擎,同时也通过OOTB来支持流行的Jinja2引擎。它还支持基于正则的URL分发,可以通过简单的URL来完成复杂的映射。
Django的优势之一是只需要单独的安装包来安装。其他的一些类似的框架需要下载很多组件才能开始工作。而且,Django还有完善的保持更新的文档,对于开源项目来说这通常是短板。它是一个健壮的框架,很好的集成了很多来自社区的插件和扩展。项目背后的社区看上去也组织的很好,这从它非常完善的文档和教程就可以看出来。
TurboGears
TurboGears是在几个著名的Python项目上构建起来的一个框架,如SQLAlchemy,WebOb,Repoze,Genshi。在某种意义上,TurboGears是将多个已经建立的开放平台粘合在一起。和Django一样,它采用MVC架构。它最近还包含一个“最小模式”,使其可以作为一个微框架。
TurboGears是由Kevin Dangoor在2005年开发的。他在当年9月将其作为一个开源项目发布。2013年,项目开发人员迁移到支持Python 3,抛弃了他们曾经写的Pylons代码。TurboGears的优点包括:
支持聚合
强大的对象关系映射器
事务系统支持多数据库间事务
多数据库支持
以可重用的代码片段为模板
具有很多的灵活性,可以对接非标准组件
支持分片
模板系统使设计师的设计更轻松
TurboGears的一些缺点包括管理功能较为基础,较少的第三方应用程序以及只有初级的文档。TurboGears的一个重大挑战是它的压倒性。因为它混搭的其他组件都提供无限的灵活性, 当试图决定何种路径来完成一个任务时它是过于复杂的。
web2py
web2py是一个开源框架,允许开发者快速创建动态交互式的网站。它的设计目标是消除拖慢开发的大量重复编程任务,比如创建基本的表格。它在最初是作为工具开发的。随后被Django和Ruby on Rails模仿,Ruby on Rails是个Ruby的框架。同TurboGears一样,它使用MVC架构。
最开始的源代码是由Massimo DiPierro在2007年开放的。在那时,它被称为Enterprise Web Framework(EWF)。由于命名冲突,它改过好几次名字,最后在1.16版确定为当前的web2py。使用web2py开发的应用包括Movuca内容管理系统,音乐网站NoobMusic,名为LinkFindr的网络诊断工具,以及Instant Press博客平台。在2011年,web2py被评为最好的开源开发软件,荣获Bossie Award。第二年,又斩获InfoWorld的年度技术奖。
与Django一样,web2py也具有广泛的文档。新开发者和高级开发者可以免费下载它的完整开发手册。
web2py的一些优点包括:
容易使用——作为一个鲁棒的全栈式框架,它无需其他依赖就可以工作,容易学习和部署,安装也无需任何配置文件,一旦下载完成,安装完毕,就可以用了。开发者会获得一个数据库,一个基于web的IDE,web服务器以及一个有多个核心对象组成的强大API。
安全性出色——Web2py的模板语言减少了黑客使用跨站脚本的危险,抽象层在创建表单时有表单域有效性检查,避免SQL注入,也阻止了跨站请求伪造攻击(csrf攻击)。会话被存储在服务器上,阻止坏的执行者把浏览器cookie弄乱,并且每个密码都是哈希后存储的。
web2py的一些缺点包括:
在常规基础上使用管理的接口不太容易
管理的接口没有权限
没有内建的单元测试支持
开发速度迅速,所有的函数都有缺省行为,表单时自动生成的,高层次的小部件和应用网格都是内建的。
Flask
Flask是一个基于Jinja2和Werkzeug的python微框架,和其他框架类似,它是BSD授权的,一个有少量限制的免费软件许可。使用Flask的网站包括领英LinkedIN和Pinterest。Flask有以下特点:
内建的单元测试支持
模板使用Jinjia2
大量文档
客户端会话使用安全cookies
开发服务器和调试器
Restful请求
与WSGI 1.0兼容
基于unicode
大量的扩展Flask是一个年轻的框架,2010年诞生,Flask的目标是不给程序员强加限制,允许你使用自己的数据库对象关系映射,模板引擎,会话中间件以及你的项目所需的其他组件,在我看来这就是这个微框架的用意。我想说像Flask这样的框架更适合有经验的开发者,并不是小规模应用程序所必须的,当然,如果你只想做一个简单的REST API,那么Flask当然再好不过了。
Bottle
瓶(Bottle)和flask一样,Bottle是一个服务器网关接口(WSGI)网络框架。作为一个文件,它不依赖于Python标准库外的任何库。Marcel Hellkamp于2009年写它的时候,它仅由包含模板、路由和一个WSGI抽象层的最小工具开始。对于程序员寻找灵活性和基本功能、构建简单的应用程序和网站、创建一个Web API来说,这小并且强大的框架是极好的。
它的优点包括:
内建的快速模板引擎和对Jinja2,Mako和Cheetah的支持
可以访问上传,cookies,表单数据,标题,和其他元数据的大量工具
支持fapws3,Google App Engine,CherryPyPaste的内建HTTP开发服务器
支持动态URLs
Bottle的另一个优点是,它的小巧精干便于嵌入在一个较大应用程序中而不必担心系统依赖关系。如果你想用一个简单的,干净的和快速的框架并且它没有过多冗余,来创建小的应用程序,Bottle是适合你的。
多框架
虽然很难相信,但这些只是少数几十个开发人员可以使用Python框架,。Python.org报道,Django,TurboGears和web2py是最受欢迎的完整选项。为了在框架优化方面提供一个全面的观察,这里我们添加了两个高级形态的微型框架。有着热情的追随者其他框架包括 Pyramid, web.py, Bobo, Albatross, 和 CherryPy。
找到正确的适合选择
正确框架的选择取决于项目的规模,它的通信需求,它是否是一个独立的应用程序,定制需求的级别,开销,和许多其他因素。同样重要的是,它取决于哪个框架适合你个人的工作方式。回顾这些项目并下载他们最新的版本。在计划一个主要旅行之前,试开一下确保你在一个合适的车辆中。
gaoyang9992006 发表于 2018-11-11 22:06 | 显示全部楼层
注意不要再变相发广告。抓住连续三次恶意发广告封号的。谢谢配合,已经把广告给你删除了。
