根据磁阻的大小,磁力线永远是抄捷径的,这个是磁力线的基本原则,所以推导到开气隙的变压器,很容易理解到下面的内容:
气隙并不影响有磁芯的变压器的磁力线走向,在磁芯的作用下,磁力线还是很好的被约束到磁芯里面,除非气隙实在非常大,那么气隙部分会产生部分磁力线发散,否则只是在气隙部分增加了磁阻,让变压器的有效电感量减少而已。
变压器气隙一般开在中心柱上面,这样的情况,哪怕气隙到整个线包的一半以上长度,由于外面磁力线受磁芯约束,而气隙又是完全在线圈中间,因此其磁力线还是可以看作被磁芯良好的约束了。
而只要磁力线都被良好的约束在主副线圈之间,那么他们的耦合系数就基本上接近1.
