SPARTAN-6 LX45T 用EDK13.1调用MPMC的问题
3499|4
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-22 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟用SPARTAN-6 45T,想连接DDR2 SODIMM内存条,位宽64bit,内存条型号为MT4HTF3264H-53E(美光的)。使用EDK13.1调用MPMC,出现一些问题,如下:
是不是因为45T有两个MCB,每个16bit宽度,拼在一起也就32bit,所有无法实现64bit的SODIMM。
俺原来一直认为:像45T这样的器件,调用MPMC时,可以不选择用MCB实现,而是用逻辑单元来实现,这样,就不会有宽度的限制。不知道理解的对不对???如果不对,是不是可以认为45T无法实现64bit的SODIMM内存条呢???
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-23 13:58 | 显示全部楼层
今天看了MPMC V6.03.A的文档,发现在SPARTAN-6上实现64bit的MPMC不行,如下:
奇怪的是,VIRTEX-6也最多支持32bit,但是SPARTAN-3都可以支持64bit。
并且,在SPARTAN-6上使用MPMC,频率很低,如下:
AutoESL 发表于 2011-8-24 08:33 | 显示全部楼层
哦, 架构改变了?
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-24 09:23 | 显示全部楼层
3# AutoESL
casmem 发表于 2012-4-20 11:47 | 显示全部楼层
最近也在研究mpmc和ddr2,感觉有很多不明白的。
