好用的国产单片机推荐
9531|16
 楼主| 2355898179@q 发表于 2018-11-6 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,推荐一些好用的国产单片机!
华大MCU:主打32位Cortex-M0+,代表型号HC32F005,HC32L130,HC32L136以超低功耗为其主要优势特点。
HC32F005 系列:支持 32K 字节 Flash,工作电压:1.8 ~ 5.5V。5μA @ 3V 深度睡眠模式,10μA@32KkHz 低速工作模式,30μA/MHz@3V@16MHz 睡 眠 模 式,150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式,3μS 低功耗唤醒时间。
应用领域:
1. 小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录
仪等行业
2. 智能交通,智慧城市,智能家居
3. 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用
4. 电机驱动
HC32L13X系列:48MHz Cortex-M0+ 32 位,32K/64K 字节 FLASH ,具有擦写保护功,工作电压:1.8 ~ 5.5V。0.5μA @ 3V 深度睡眠模式,0.9μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作,7μA@32.768kHz 低速工作模式,35μA/MHz@3V@24MHz睡眠模式,130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式,3μS 低功耗唤醒时间。
应用领域:
1.传感器应用,物联网应用;
2.智能交通,智慧城市,智能家居;
3.火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用;
4.各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等。
赛元MCU:8Bit 1T 8051内核,主打超值型GP MCU和 Touch+MCU,隔空水位检测flash MCU,多路PWM falsh MCU。价格优势,触摸+MCU产品优势。代表型号,SC92F7003/8003,SC92F7XXX系列,SC92F82X系列。SC92F7003/8003:8K/16K flash,2.4--5.5V,ADC:12bit*8ch,TSSOP20/QFN20封装。跟新唐003和ST的003外设相同,管脚兼容。
资料参考: SC92F8363B_8362B_8361Bv0.4cn.pdf (2.34 MB, 下载次数: 65)
HC32F003系列_HC32F005系列数据手册Rev1.5.pdf (1.56 MB, 下载次数: 77)
18676703390,芯片原厂 技术支持哦  发表于 2020-4-23 10:35
HR8P506,48MHZ的Cortex-M0内核架构,带LCD显示,超高性价比国产单片机MCU  发表于 2019-3-26 21:26
冷画 发表于 2018-11-6 14:36 | 显示全部楼层
那么问题来了   是华大的003好还是赛元的003好    ?
就你皮  发表于 2018-11-13 17:02
 楼主| 2355898179@q 发表于 2018-11-7 15:31 | 显示全部楼层
看应用需求咯,以及产品对性能的参数要求,要32位才能带动的,8位的就用不了了吧
 楼主| 2355898179@q 发表于 2018-11-7 15:33 | 显示全部楼层
sunny003 发表于 2018-11-7 11:24
同问那个好用?华大003是32位,赛元003是8位  ?
主要看产品设计对芯片的性能要求咯,8位够用的,肯定不会用32位的来增加生产成本嘛
冷画 发表于 2018-11-7 15:36 | 显示全部楼层
看应用需求咯,以及产品对性能的参数要求,要32位才能带动的,8位的就用不了了吧 ...
哦 那意思就是华大的贵 但是好用   赛元的便宜  凑合能用
 楼主| 2355898179@q 发表于 2018-11-7 17:06 | 显示全部楼层
国产的,性价比都高,看你想用哪种而已
冷画 发表于 2018-11-7 17:09 | 显示全部楼层
国产的,性价比都高,看你想用哪种而已
冷画 发表于 2018-11-21 11:32 | 显示全部楼层
sunny003 发表于 2018-11-8 13:31
赛元芯片采购技术群 582659957
我申请了 你敢放吗
anyrelay 发表于 2019-5-12 11:10 | 显示全部楼层
华大的32位机,正在学习中
19821763562 发表于 2019-11-17 16:27 | 显示全部楼层
可以了解下复旦微MCU,关注“复旦微MCU”微信公众号,可以查看下载复旦微MCU相关技术资料。
卧龙小子 发表于 2019-11-22 16:27 | 显示全部楼层
请问楼主这款芯片的定时器0,可以不要门控吗,白白浪费一个IO???
hlbtt 发表于 2020-2-22 19:33 | 显示全部楼层
哈哈,顶你了哦.
dada1 发表于 2020-5-22 17:13 | 显示全部楼层
需要华大的可以联系我   18770818520 微信同号
Jenghiz 发表于 2020-5-27 15:01 | 显示全部楼层
芯圣更有优势,引脚全映射
13
