串口接收不到数据
3200|28
yujielun 发表于 2018-11-6 21:35 | 显示全部楼层
有些软件可能是不可靠的
pl202 发表于 2018-11-6 21:35 | 显示全部楼层
确认这个引脚没有被配成其它功能?
iyoum 发表于 2018-11-6 21:35 | 显示全部楼层
在高频率接收不会乱码吗?
uytyu 发表于 2018-11-6 21:35 | 显示全部楼层
设置不合适,需要重新更改
myiclife 发表于 2018-11-6 21:35 | 显示全部楼层
中断服务程序呢?
touser 发表于 2018-11-6 21:35 | 显示全部楼层
你把代码贴全一点
千岁寒 发表于 2018-11-8 11:10 | 显示全部楼层
1、波特率对否正确?
2、中断是否打开?
3、是否遗漏Pinmux 相应配置?
dirtwillfly 发表于 2018-11-9 21:29 | 显示全部楼层
建议上传下代码,还有硬件连接图。
不然只能靠猜的
vivilzb1985 发表于 2018-11-10 13:45 | 显示全部楼层
串口通讯的不是很简单的么
