接收的数据是不是一桢的开始部分?
555|7
 楼主| chenjunt 发表于 2018-11-6 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机上怎么判断 我接收的数据是不是一桢的开始部分?
liuzaiy 发表于 2018-11-6 18:47 | 显示全部楼层
用的嘛啊
 楼主| chenjunt 发表于 2018-11-6 18:54 | 显示全部楼层
用CY7C78013 驱动mt9d111 摄像头
ousj 发表于 2018-11-6 18:56 | 显示全部楼层
需要自己做帧同步标记。
morrisk 发表于 2018-11-6 19:00 | 显示全部楼层
你需要在你上传到PC的数据包里做标记。
xxmmi 发表于 2018-11-6 19:05 | 显示全部楼层
你驱动摄像头是用的SLAVE FIFO还是GPIF方式?
pengf 发表于 2018-11-6 19:12 | 显示全部楼层
你FIFO包的数据应该是通过摄像头的驱动程序填入的吧,这样的话可以通过驱动程序在数据包内添加一些标志。
 楼主| chenjunt 发表于 2018-11-6 19:15 | 显示全部楼层
大概明白了 谢谢你们
