采用控制律***CLA)的MCU TMS320F2803x(TI)
845|1
 楼主| Sode 发表于 2018-11-7 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用控制律***(CLA)的MCU TMS320F2803x(TI)
采用控制律*** (CLA) 的新型 TMS320F2803x Piccolo 微处理器 ,可促进具有更高可靠性与效率的嵌入式控制应用的开发。
CLA 是一款 32 位浮点数学***,是TI F2803x Piccolo MCU 系列独具的功能特性,能独立于 C28x 内核进行工作,从而可实现对片上外设的直接存取以及算法的并行执行。新型 MCU 建立在紧密耦合的增强型控制架构基础之上,通过集成实时控制外设显著简化复杂系统的开发。通过充分利用 F2803x 产品系列的高性能与高集成度,开发人员可使用单个 MCU 来设计低成本的工业、数字电源以及消费类电子产品应用,充分满足 LED 照明及白色家电设备的需求。
F2803x MCU 是 TI Piccolo 系列的扩展,与 TMS320C2000 MCU 平台实现了 100% 的代码兼容。借助超过 30 种丰富的 Piccolo 配置选择,开发人员可通过各种性能、闪存及控制型外设组合来满足低成本实时控制应用的不同需求。利用 TI 完整的模拟技术系列、众多免费的软件库、低成本硬件工具以及强大的技术支持,开发人员能够大幅加速产品的上市进程。
F2803x Piccolo MCU 的主要特性与优势:
  • 60 MHz C28x 内核与 60 MHz CLA 可为单个 Piccolo MCU 执行复杂的控制算法提供必需的性能;
  • 高分辨率 PWM、高速 12 位 ADC 以及 32 位捕获功能等灵活的控制外设可大幅缩短采样至输出的延迟,进而加快系统响应速度;
  • 32 位控制律***
  • 直接存取片上控制外设,支持并行算法执行;
  • 全面可编程的 IEEE 浮点单元可减轻缩放与饱和负担;
  • 可独立于 C28x 内核进行工作,支持高效的软件分区;
  • 众多的 F2803x 配置选择可高度灵活地支持扩展设计方案:64KB 至 128KB 的闪存,64 引脚/80 引脚封装以及 1050C 至 1250C 之间的工作温度
感谢分享  发表于 2018-11-7 21:18
