[DemoCode下载] M051的GPIO中断赏析
4059|23
bsp0321 发表于 2018-12-13 21:21 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2018-12-13 21:02
比如读出来中断标志位,看看具体是哪几个会出问题,然后看看那个是什么配置。 ...
好的,谢谢
bsp0321 发表于 2018-12-13 21:29 | 显示全部楼层
我试了下,电平方式不行,就是会跳到else,边沿方式正常。
dongnanxibei 发表于 2018-12-17 14:27 | 显示全部楼层
中断一般都是使用边沿方式,要不然, 那就一直处于触发状态了,也不合适。
