关于电源残留电压的问题
1858|3
 楼主| alexlzg 发表于 2018-11-8 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发新产品,遇到个奇怪的问题;
镍氢电池DCDC升压到5V,5V经AMS1117-3.3到3.3V;DCDC采用SY7066(采用其典型电路);
1:打开SY7066的EN脚开关K2(上拉接电源),输出5V,3.3V正常,关闭EN脚开关(拉低接地);
5V输出有1.2V的电压,AMS1117输出有1.7左右的电压,电流显示有60MA左右。用示波器测量SY7066的LX脚,没有震荡,应该是关闭。
2:拆除5V相关电路,没有变化,拆除3.3V相关电路没有变化,换线路板也没有变化,拆除单片机(STC15F2K60S2)后,5V输出为0,3.3V输出为0,正常。
不知是什么问题,各位有没有碰到过这样的问题?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 请问E1的作用为何,在下是小白。
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2018-11-9 09:50 | 显示全部楼层
bat test 电流倒灌引起
 楼主| alexlzg 发表于 2018-11-9 10:41 | 显示全部楼层
bat test 电流倒灌引起
谢谢,我试试。
 楼主| alexlzg 发表于 2018-11-9 12:40 | 显示全部楼层
5V是重负载,E1必须的
