[其它应用] 如何生成类EEPROM烧录文件?
1019|8
 楼主| bqyj 发表于 2018-11-8 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何生成类EEPROM烧录文件?
 楼主| bqyj 发表于 2018-11-8 15:25 | 显示全部楼层
还有就是怎么将初始化的数据烧录到芯片里面?
gongche 发表于 2018-11-8 15:28 | 显示全部楼层
直接MOVX就行了,不要禁止掉
chenho 发表于 2018-11-8 15:30 | 显示全部楼层
在keil中选中eeprom文件,就可以下载入eeprom
songqian17 发表于 2018-11-8 15:34 | 显示全部楼层
文件可以用HXD等工具生成.bin文件
tian111 发表于 2018-11-8 15:42 | 显示全部楼层
可以直接填充,选择起始地址和结束地址,需写的数据
gongche 发表于 2018-11-8 15:45 | 显示全部楼层
转化为EEPROM烧写文件是在HXD软件里导入哪个C文件转化呢?
huanghuac 发表于 2018-11-8 15:48 | 显示全部楼层
找个HEX文件,改改就行了,。
 楼主| bqyj 发表于 2018-11-8 15:55 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
