请教关于电池的充放电问题
3299|7
 楼主| huore 发表于 2007-12-10 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6000mAh的电池<br />如果给负载供电时消耗电流是150mA<br />那么在理论上这个电池的放电时间是不是4个小时?<br /><br />同样600mAh的电池<br />如果充电电流是200mA<br />那么在理论上的充电时间是不是3小时?<br /><br />盼赐教!
chunyang 发表于 2007-12-10 14:12 | 显示全部楼层
是600mAh不是6000mAh
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际上放电时要打折,根据供电方式和负载电流,一般折扣率是八折到九五折。充电时则要考虑转换效率,不同电池和充电方式也不同,一般在1.2倍至1.5倍。电池都是“商人”,也讲究低价进高价出,这样自己才能获利,这种现象背后的物理本质是热力学基本定律,呵呵,上帝的法则。
michael_li 发表于 2007-12-10 14:20 | 显示全部楼层
解释的不错
xwj 发表于 2007-12-10 14:26 | 显示全部楼层
呵呵,电池还是个奸商,
需求旺盛时它可是会缺斤少两的,大电流下容量也要打折:-)
computer00 发表于 2007-12-10 14:44 | 显示全部楼层
哈哈~~~给打折了还是奸商呀~~~
 楼主| huore 发表于 2007-12-10 14:50 | 显示全部楼层
非常感谢!!
多谢chunyang&nbsp;的指点<br /><br />还有600mAh错写成了6000,粗心了……
boy4477 发表于 2007-12-10 14:59 | 显示全部楼层
还有
连续放电和间歇放电时间也不同<br />间歇放电的累计时间比连续放电时间要长些。
sharks 发表于 2007-12-10 15:47 | 显示全部楼层
上帝的法则,chungyang的解释妙!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;中间差价,利润就是热量!
