提高采样率
677|10
 楼主| houcs 发表于 2018-11-8 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, ADC1, dc, AD, ge
使用ADC10模块,为了提高采样率,使用函数ADC10_ical(int iVal, ADC10_CAL_VBG)校准时,在自带的Excel表格中设置full range counts为256,vdd为   2.5V,得到1.3V为133。但是在c语言代码编译完成后,输入一个小于2.5V电压时,从watch窗口看到ADC10_iGetData的值超过256,在300到500多之间跳变。
pangb 发表于 2018-11-8 17:42 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| houcs 发表于 2018-11-8 17:45 | 显示全部楼层
ADC10_start(ADC10_FULLRANGE);
ADC10_ical(0x84, ADC10_CAL_VBG);
ADC10_startADC();
liuzaiy 发表于 2018-11-8 17:49 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| houcs 发表于 2018-11-8 17:53 | 显示全部楼层
上面的代码如果放在循环里,watch窗口看到的ADC10_iGetData值,不论输入多少的电压,只会在500以下跳变
 楼主| houcs 发表于 2018-11-8 17:56 | 显示全部楼层
设置中断观察,其中FULL RANGE COUNT设置为1024。
ousj 发表于 2018-11-8 18:02 | 显示全部楼层
还有吗
 楼主| houcs 发表于 2018-11-8 18:07 | 显示全部楼层
在程序中如果不加入
if(b>ADC10_iGetData()>a)
ADC10_iGetData()的值也是不论输入多少的电压,只会在500以下跳变
 楼主| houcs 发表于 2018-11-8 18:11 | 显示全部楼层
zyf部长 发表于 2018-11-8 18:14 | 显示全部楼层
感觉很难啊
 楼主| houcs 发表于 2018-11-8 18:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
