通信问题
657|7
 楼主| lium 发表于 2018-11-8 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
for(i=0;i<no;i++)
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(sla);             //发送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(suba);            //发送器件子地址
     SendByte(*s);            //发送数据
     Stop_I2c();                  //结束总线
     DelayMs(1);               //必须延时等待芯片内部自动处理数据完毕
         s++;
         suba++;
  return(1);
为什么这里的数据发送函数不能改为
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   for(i=0;i<no;i++)
     s++;
  Stop_I2c();                  //结束总线
  return(1);
guoyt 发表于 2018-11-8 20:06 | 显示全部楼层
改了后不行吗?
hanwe 发表于 2018-11-8 20:09 | 显示全部楼层
如果子程序都没问题,需要注意的是,有些芯片支持一次写入的字节的长度是有限制的
songqian17 发表于 2018-11-8 20:12 | 显示全部楼层
改了以后16个字节发送成功,但是接受13个字节成功而最后三个失败了
wenfen 发表于 2018-11-8 20:15 | 显示全部楼层
这要看具体的手册,看看是否支持这样的写方式,
看前面的程序,首先是必须延时等待完成,其次可能必须在停止后内部才启动操作,
所以方式2不行
 楼主| lium 发表于 2018-11-9 09:18 | 显示全部楼层
哈,还真是,呵呵
hanwe 发表于 2018-11-9 09:24 | 显示全部楼层
嗯嗯 延时加上去就完整了
 楼主| lium 发表于 2018-11-9 09:28 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
