程序在什么时候唤醒中断?
1983|37
pmp 发表于 2018-11-12 22:22 | 显示全部楼层
中断后会重新进入低功耗的。
mmbs 发表于 2018-11-12 22:23 | 显示全部楼层
需要放在进入低功耗的函数前
1988020566 发表于 2018-11-12 22:23 | 显示全部楼层
做开发大多都是选择停机模式,因为停机模式功耗较低。
lzbf 发表于 2018-11-12 22:23 | 显示全部楼层
配置相应的唤醒中断源
houjiakai 发表于 2018-11-12 22:25 | 显示全部楼层
进入低功耗有好几种情况可以选择
youtome 发表于 2018-11-12 22:25 | 显示全部楼层
只能通过硬件中断进行唤醒
cemaj 发表于 2018-11-12 22:25 | 显示全部楼层
用中断唤醒CPU。
uiint 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
外部中断可以唤醒。
lzbf 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
中断影响的IO口
51xlf 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
用串口或外部中断唤醒CPU
houjiakai 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
楼主选择还是中断唤醒的方式。
i1mcu 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
楼主理解的有什么问题吗?
1988020566 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
外部事件模式不需要额外处理中断
pmp 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
_BIS_SR(LPM3_bits);是最基本的。
mmbs 发表于 2018-11-12 22:26 | 显示全部楼层
其他事件或者中断唤醒
uiint 发表于 2018-11-12 22:27 | 显示全部楼层
#pragma vector=PORT1_VECTOR
进入外部中断就能执行程序了。
cemaj 发表于 2018-11-12 22:27 | 显示全部楼层
当有中断的时候,进入中断。
youtome 发表于 2018-11-12 22:27 | 显示全部楼层
也没有其他的 中断源呢。
