[技术求助] TMS DSP存储空间与存储器使用咋样啊大家
2384|38
kkzz 发表于 2018-11-9 17:21 | 显示全部楼层
将DSP程序生成的段配置到程序空间和数据空间
hudi008 发表于 2018-11-9 17:21 | 显示全部楼层
DSP芯片内部存储器和片外扩展存储器的配置
lzmm 发表于 2018-11-9 17:22 | 显示全部楼层
#pragma CODE_SECTION
#pragma DATA_SECTION
minzisc 发表于 2018-11-9 17:22 | 显示全部楼层
在cmd文件中指定这两个section的位置就可以
selongli 发表于 2018-11-9 17:23 | 显示全部楼层
异步存储器接口和同步存储器接口两大类型。
fentianyou 发表于 2018-11-9 17:23 | 显示全部楼层
区分内外部存储器
xiaoyaodz 发表于 2018-11-9 17:23 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2018-11-9 12:04
存储空间只是一个地址空间,本身无存储功能。
存储器有存储数据和输出数据的能力,用途不一定,尽管有ROM ...
这个都是内部的分配文件。
minzisc 发表于 2018-11-9 17:23 | 显示全部楼层
在DSP的CMD文件中,分配的空间大小
backlugin 发表于 2018-11-9 17:23 | 显示全部楼层
通过编写CMD文件,来管理和分配系统中的所有物理存储
lzmm 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
其中data_section是针对数据空间的
sdCAD 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
存储分flash、rom,ram
hudi008 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
通过修改cmd文件
fengm 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
用的时候从存储器调入ram执行
kkzz 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
根据存储空间映射信息,将段和物理存储器对 应起来
xiaoyaodz 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
通过CMD文件分配使用。
fentianyou 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
地址不重叠就行。
selongli 发表于 2018-11-9 17:24 | 显示全部楼层
可以映射到程序空间,存放执行的程序,也映射到数据空间,存放数据
sdCAD 发表于 2018-11-9 17:25 | 显示全部楼层
使用单稳态电路即可
zhangbo1985 发表于 2018-11-11 13:00 | 显示全部楼层
RAM与ROM的用途不一样的e
