[STM32F4] STM32使用USB虚拟串口功能,如何知道电脑端是否打开了串口?
6449|26
xiaoyaodz 发表于 2018-11-9 21:09 | 显示全部楼层
看看是否能够接收到字符吧。
fentianyou 发表于 2018-11-9 21:09 | 显示全部楼层
串口软件可以看出来是否打开
icecut 发表于 2018-11-9 22:47 | 显示全部楼层
打开的时候会初始化波特率,可以根据这个来判断...
dingliangding 发表于 2018-11-10 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
自己写上位机,检测串口串口是否存在,上位机先发送字符
QuakeGod 发表于 2018-11-10 08:53 | 显示全部楼层
如果是USB虚拟串口,是可以检测到软件打开串口的。
软件打开串口的时候,会发一系列的配置字,比如 SET_LINE_CODING 等,不是软件发送的,是虚拟串口驱动发送的,
参考这个** https://bbs.21ic.com/icview-1652460-2-1.html 中的源码
里面有一个 VCom_ReConfig 变量,在 main.c 和 usb_prop.c 文件中, 收到 SET_LINE_CODING 配置的时候 这个变量会自增变化,检测到这个变化就知道串口被打开了。
xcvista 发表于 2018-11-11 14:59 | 显示全部楼层
MCU 上面要关注的是 DCD/DTR 信号。这个信号是通过 CDC Control 协议发送的。
suncl110 发表于 2020-10-12 15:43 | 显示全部楼层
我现在也想了解这方面的问题,请问有解决吗?
