[产品供应] EJA系列差压变送器具有的优越性能
603|0
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-11-9 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
EJA系列差压变送器是采用世界先进技术开发制造的具有优越性能的新型变送器,可精确的测量低表压、真空、液位、比重和流量。应用于石油、化工、纺织、电力、食品、造纸、医药等工业领域。具有设计原理先进、品种规格齐全、体积小巧、安装使用简便,更推出具有HART现场总线办议和智能化功能。传感元件采用完全密封的方式,四轴飞行器械运动部件,从而提高了可靠性。
EJA系列差压变送器的技术特点
·精度高,稳定性好
·二线制
·小型化,重量轻,坚固抗振量程、零点外部连续可调
·四轴飞行器械运动部件,工作可靠,维护简便
·单向过载保护特性好
·全系列统一结构, 零部件互换性强
·防爆结构,全天候使用
EJA系列差压变送器的工作原理
被测介质的高低压力分别进入测量元件的高低压室,作用于隔离膜片E,填充液把两隔离膜片的压力信号传送到中心测量膜片上,中心测量膜片是一个弹性元件,作用在其上的两侧压力差使中心测量膜片产生一个对应于压力差的变形,其变形位移与所测压力差成正比,这个位移使电容极板产生相应的电容变化,电子线路检测到电容变化并放大转换成对应的电流信号。如果低压室通大气,高压室接被测介质,这时就可测量介质的相对压力。同样,如果低压室为真空,高压室接被测介质,这时就可测量介质的绝对压力。
企业名称:上海蒙研自动化设备有限公司
企业网址:EJA http://www.shqyyb.com/
电话:021-31121070
地 址:上海市闵行区庙泾路66号
