[产品供应] 96V船用蓄电池充电机_110V铁路机车充电电源
949|0
 楼主| nenghua999 发表于 2018-11-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
   NHCD系列可调式充电机(触摸屏编程控制)采用触摸屏人机界面控制主要特点是充电电压、充电电流LCD数字显示,并可空载预置充电电压、充电电流,可保存上百组充电数据,方面调用。用户可根据电池的连接及自身电压容量可自由设置充电参数,产品根据蓄电池充电曲线设计,采用高频开关电源技术,整机体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定、可靠性,符合电磁兼容(EMC)标准。本充电机专门为不同电压、容量的蓄电池组设计,充电状态通过触摸屏显示。用户在使用时,根据蓄电池组的电压和容量,可通过数字键盘设置充电所需的电压和电流。
    本充电机具有过压保护、过流保护、短路保护,过热保护,过充电保护等功能,主要应用于不同电压、容量的蓄电池组充电,如电池的初充电、汽修厂、UPS 厂家及电瓶厂极板的充电。
产品特点
 ☆ 高频开关电源技术,内置高速单片机控制,精度高、效率高。
  ☆ 交流输入电压范围宽,支持220Vac或380Vac输入(也可定制其他电压)。
 ☆ 7寸液晶触摸屏控制,人机界面友好。
 ☆ 可设置均充电压、恒流、浮充电压、浮充电流、均浮充电转换电流。
 ☆ 充电电压可0-额定电压值连续可设置。
 ☆ 充电电流可0-额定电流值连续可设置。
 ☆ 温控风扇或强制风冷,过热自动保护;输出过压、过流和短路保护。
  ☆ 充电程式:恒流--恒压--减流(或浮充电)。
  ☆ 实时显示设备的工作状态。
  ☆ 键盘锁定,防止误操作。
  ☆ 本地/远程控制“一键切换”。(如需远程控制见下表)
控制方式一览
控制方式控制信号开关机输出取样备注
PLC模拟信号0-5V/0-10V/4-20mA无源触点0-5V/0-10V/4-20mA订货须告知控制要求
上位机数字信号RS232/RS485/CAN数字指令数字指令
操作方法
1、先空载启动状态时通过触摸屏数字键盘设置所需充电电压、充电电流;
2、然后待机状态下,接上蓄电池组(注意极性,不能反接)
3、按“启动”按键,启动指示灯亮,触摸屏显示蓄电池电压、充电电流,开始充电;
4、也根据充电需要,在线设置所需的充电电流;
5、充电机以恒流充电,当蓄电池电压达到所设置的充电电压值时转为恒压减流充电(也叫均充电);
6、恒压充电状态下,电流减小到接近0时,表示蓄电池己充满电;
7、关断充电机,不关断也可在线浮充。
操作界面
登录界面
工作界面
设置界面
技术参数
输入市电110V、220V 或 380V( 三相 )±15%
充电电流0-5000A内可选
充电电压0-3000V内可选
充电时间1S-99H
工作频率50/60/400HZ任选
转换效率≥90%
显示电压、电流
显示方式触摸屏人机界面
负载调整率≤±0.5% ;
稳压稳流精度≤±0.5% ;
纹波系数≤0.5%
电压调整率≤0.5%
电流调整率≤0.5%
冷却方式强制风冷;
安装方式车载/移动/固定/便携
工作环境-10℃~55℃或-20℃~65℃  ,相对湿度小于85 %
海拔高度不超过2500M
保护方式具有过压、欠压、过流、过热、缺相、防反接保护功能;
工作方式长期连续工作
标准充电10% 的电瓶容量最佳
充电模式采用恒流-恒压充电模式
耐压初级/次级间     初级/外壳间   次级/外壳间
1500VAC          1500VAC       1500VAC
通信方式具有CAN通讯、RS232、RS485、PLC等接口,根据用户需要选择
联系我们
济南能华机电设备有限公司总部
   地    址:
山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼
  销售一部:
0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信
  销售一部:
0531-68684888(固话)/17156775888(移动电话/微信
  销售二部:
0531-85235777(固话)/17156771888(移动电话/微信
   传    真:
0531-68800432
   技术支持:
15624505930
   售后服务:
18560046755
商务QQ:
1460317828
微信客服:
(添加请备注:电源)
