67系列软仿失败求助
829|4
 楼主| jiajiasdu 发表于 2018-11-14 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccxml文件中选择Texas Instruments Simulator 的连接方式,芯片选择674x系列。有gel文件,没有选择bypass模式。工程可以编译通过,但是debug的时候报错,错误信息如下
Source lookup: unable to restore CPU specific source container - expecting valid source container id value.
 楼主| jiajiasdu 发表于 2018-11-14 10:22 | 显示全部楼层
软件版本:5.5
zhangmangui 发表于 2018-11-14 22:22 | 显示全部楼层
 楼主| jiajiasdu 发表于 2018-11-15 10:06 | 显示全部楼层
参考一下
https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/p/84478/21386 ...
感谢回复,问题没有找到,不过通过重新新建工程避开了这个错误。现在可以进行软仿调试了。
zhangmangui 发表于 2018-11-15 22:30 | 显示全部楼层
感谢回复,问题没有找到,不过通过重新新建工程避开了这个错误。现在可以进行软仿调试了。 ...
好的    多多交流
