[产品供应] 睿云智合:容器化系统项目的实施为金融企业带来了以下...
391|0
 楼主| 创新科技8 发表于 2018-11-18 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    睿云智合:截止目前,睿云智合累计服务过的金融机构近40个,已经落地的容器项目客户案例超过十余个,其中近三分之一的客户已将容器技术应用于生产环境实践,在IT基础能力提升方面取得了显著效果。
    容器化系统项目的实施为金融企业带来了以下收益:
    1.大幅提高现有开发交付工作效率,加快交付速度
    环境搭建-过去,流程搭建环境是先提交环境需求单,走审批流程,然后运维人员搭建虚拟机,安装中间件等,时间消耗在繁杂的流程审批和安装虚拟机中间件上。现在,通过容器云平台,只需从平台选择需要部署的镜像文件版本,然后直接部署到云平台定义好的相应环境的资源池中即可。环境搭建时间由过去的以天为单位提高到以分钟为单位。
    编译打包-过去,编译打包各个项目人员各自为阵使用本地编译环境及依赖,一旦出现问题在测试过程中才能发现,造成返工,影响整个项目的进度。现在,通过容器云平台开发人员只需提交代码,构建打包在平台上统一完成,编译环境一致,过程透明,自动化流水线中出现问题一目了然。最终生成标准化的镜像交付物可以在任意环境中部署运行。
    部署升级-过去,应用部署升级虽然有部署工具,但如果环境比较多,更新频繁,将非常消耗时间。现在,通过容器云平台可以用应用商店或者预设好的部署流水线对相应系统或者服务组件版本进行自动部署升级。
    交付版本-过去,生产版本交付流程复杂,现在,通过容器云平台只需要将可发布镜像从测试环境同步至生产环境就可一键部署至生产环境。
    2.大幅提高系统变更质量
    过去,很多测试是人工完成的,一旦需求比较多,就造成排队的现象,滞缓迭代速度,测试用例的保存也是靠人工完成,一旦需要测试用例回归测试,有可能测试用例已丢失,又需要花时间去整理用例,协调测试数据。
    现在,通过要求开发人员提高自动化测试覆盖率并在平台上建立自动化测试流水线阶段,平台能够做到保存测试用例和脚本,以便测试用例回放,每次迭代将自动进行测试,并将测试结果实时邮件通知测试人员,开发人员,大大减少了人工工作量。另外,也将很方便进行负载均衡和压力测试。
    3.消除了线下线上环境差异
    过去,由于测试环境和生产环境不一致,可能导致生产部署后应用程序无法使用的情况,当这种情况出现时,需要耗费很多人力精力去调查原因,给业务上线带来严重影响。现在,使用容器能完美解决该问题,应用开发完成后通过标准化封装成带有运行依赖的容器镜像,可以在任意装有Docker引擎的环境运行。
    4.提高了资源利用率,降低了成本同时,通过容器技术可以对技术设施资源进行更细粒度的使用,大大提高资源利用率,并降低拥有总成本。
    在睿云智合的发展规划中,除了在PaaS层提供完备的解决方案,公司还将进一步谋求向应用层发展,通过自研及整合优秀第三方金融科技行业应用、金融企业同业输出应用,搭建这一垂直领域的行业应用商店或SaaS超市,为更多中小金融机构从云端获得快速、便宜的创新技术与业务服务提供帮助。
