[电路/定理] 产生-7V的问题
2532|19
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-19 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来在论坛上发了两个帖子。
第一个这个奇怪的电路,用24V分压分成16V和8V,然后由16V产生10.4,9.3,3.3,由8V产生-7V。
那个电路产生9.3V带不了200mA的负载。我自己用LM317生成了9.3V电压。
可是后来又发现16V和-7V不共地,所以-7V要单独产生。
原来板子上已经有5V和3.3V,电路图如下:
我是个菜鸟,也想不出什么好办法,决定用LM317,24V转成16V,16V转10.4和9.3V。
现在就差一个-7V了。请问高手,用什么片子好,谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-19 11:38 | 显示全部楼层
我想用MC34063产生-7V,可是不知道电路如何设计
yanwen217 发表于 2018-11-19 12:51 | 显示全部楼层
楼主搜下HT7660,电荷泵芯片,很简单的设计
鸟鸟 发表于 2018-11-19 12:57 | 显示全部楼层
这种液晶屏有专用的驱动电路的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-19 13:15 | 显示全部楼层
我这个仿真不知道为什么是0V?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-19 13:41 | 显示全部楼层
仿真可以产生-12V了,怎么才能改成-5V啊?
我在手册里没找到算电阻的公式和表格。高手支招,谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-19 14:17 | 显示全部楼层
用可调电阻调出来了。还有一个问题,0.22欧那个电阻应该用多大功率的?谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-19 14:20 | 显示全部楼层
这是开发板的电路,原来用这个老试不出来。
一事无成就是我 发表于 2018-11-19 18:13 | 显示全部楼层
不建议用34063类的,难调,目前市面的DCDC也便宜,量大几毛钱
戈卫东 发表于 2018-11-19 18:19 | 显示全部楼层
这个电路如果不给背光供电应该够的。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-19 18:34 | 显示全部楼层
谢谢!你推荐一款呗。
雪山飞狐D 发表于 2018-11-19 18:38 | 显示全部楼层
谢谢!你推荐一款呗。
金升阳有,可产生负压的模块,另外有些外接电阻是可调压的
airwill 发表于 2018-11-19 22:25 | 显示全部楼层
34063 还是很好用的. 电感可能需要大一些. 其实开关电源方式的负压电路还是很多的
戈卫东 发表于 2018-11-19 23:58 | 显示全部楼层
34063 还是很好用的. 电感可能需要大一些. 其实开关电源方式的负压电路还是很多的 ...
大很多。。。
神奇号 发表于 2018-11-20 08:39 | 显示全部楼层
以前用过的-6V,你自己调下-7V试试,22uH那个是滤波的,可以不要
神奇号 发表于 2018-11-20 09:32 | 显示全部楼层
你大半夜还在上论坛啊,真辛苦
airwill 发表于 2018-11-21 07:07 | 显示全部楼层
-7V要单独产生。做什么用? 带载能力多少电流?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-21 08:39 | 显示全部楼层
给触摸屏供电。1mA
雪山飞狐D 发表于 2018-11-21 08:54 | 显示全部楼层
给触摸屏供电。1mA
才1ma 不需要DC-DC,用电荷泵IC即可,比如7660,可以提供10ma
airwill 发表于 2018-11-21 18:57 | 显示全部楼层
嗯, 同意 19楼, 可以用个电荷泵.
类似于 MAX3232 的负压电路.
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
