[DSP编程] AIC23采集声音,能够清晰听到,但得到的数据却都是负的
1945|6
 楼主| 三关白马 发表于 2018-11-21 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIC23采集声音并回放,能够清晰听到,但得到的数据却都是负的,这是什么原因?
AIC23采集到的数据,如下图:
程序部分,数据长度为16位,数据用int类型存储。如下所示:
  1. /*数字音频接口格式设置
  2. AIC23为主模式,数据为DSP模式,数据长度16位*/
  3. Uint16 digital_audio_inteface_format[2]={0x0e,0x53};
  4. int data;
  5. while(!MCBSP_rrdy(hMcbsp)){};
  6. data = MCBSP_read16(hMcbsp);
  7. MCBSP_write16(hMcbsp,data);
一般情况下,音频采集到的数据不是都正负交替的么?如下图。那么采集到的都是负数,是什么意思呢?
zhangmangui 发表于 2018-11-21 22:35 | 显示全部楼层
对ADC来讲  采集到的数据都是正数      回放送到DA上   也是同样的数据
那这个数字是正的话,代表什么物理含义呢? 一般的音频的幅值不是有正有负么?难道AIC23采集到的数据不是代表音频的幅值么?  发表于 2018-11-22 17:49
zhangmangui 发表于 2018-11-22 22:53 | 显示全部楼层
AIC其实就是可以可配置的AD和DA    接口和MCU能够无缝连接
声音是模拟量    采集完数字量    数字量回放又是模拟量
你看到的交流信号可能是被隔直的   也就是去掉了直流分量
xch 发表于 2018-11-26 12:07 | 显示全部楼层
电路问题。找硬件工程师解救
airwill 发表于 2018-11-27 22:21 | 显示全部楼层
对于 16 位的音频数据, 其实就是采样到的幅度值, 是 0 为参考点的有符号数据. 平均值应该为0
AIC23采集声音,能够清晰听到,但得到的数据却都是负的?
那信号源里有偏移,  可以用电容隔离掉偏置量.
哦哦,谢谢啦  发表于 2018-11-28 09:19
