[求购信息] Advantest/爱德万U3751-求购U3751
425|0
 楼主| jiade1234 发表于 2018-11-24 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
adv, AN, TEST, AI, hz
长期U3751回收,二手U3751收购
回收U3751,回收Advantest U3751频谱分析仪
回收热线:15015191787(微信同号)在线咨询:3407613181
功能介绍:
U3751是便携式8GHz 频谱仪,可用于数字产品生产线、CATV和无线局域网的维护和安装,
和广泛的其他用途。U3751具有高速数据吞吐率,两倍于Advantest常规型号。
这就为减少操作时间,生产线应用提供了保障,并具有设限的pass/Fail判别模式。
因为具有数字接口,U3751具有非常强的功率测量可重复性,保证了<±0.8db的电平精度。
另外,U3751在操作时使用电池,只需五分钟预热,适用于户外和场地测试。
技术参数:
频率范围: 9kHz~8GHz
显示平均噪声电平:<-122dbm(预放关闭)
分辨率带宽:100Hz~3MHz(1-3步长)
幅度精确度:±0.3db
输入功率范围:噪声~+30dBm
动态范围(三阶交调):-50dBc
特点:
频率范围:9kHz~8GHz
最大输入电平:+30dBm
分辨率带宽:100Hz~3MHz
体积小,重量轻(5.6公斤),测量速度快
标准配置提供大量的测试功能lU3751频谱分析仪良好的性价比,
R3162的升级版lU3751频谱分析仪标准接口:GPIB,USB,VGA,LAN,Audio
频谱分析仪spectrum analyzer
技术参数technical parameter; technical parameters
技术指标qualification
频率范围frequency range
前置放大器preamplifier; preliminary amplifier; pre-amp
频率计cymometer; frequency meter
输入信号incoming signal
稳定度stability
频谱纯度spectral purity; spectrum purity
带宽范围bandwidth range
