我想的一个用CPLD驱动5V CMOS的办法,大家看看?
2072|11
 楼主| z_no1 发表于 2018-11-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的需求是用EPM240驱动245,245的工作电压是5V.要用74HC245,不能用74HCT245,然后EPM240的输出采用开漏输出,查了资料,即使是开漏,EPM240也不能挂5V的上拉,最高4.0V,而74HC245在5V时的高门限是3.5V,所以我采取一个折中的上拉电压3.6V,就是把上拉电压改成3.6V,这样两边都可以接受.
chunyang 发表于 2018-11-27 16:20 | 显示全部楼层
你的方法虽然可以,但是,为什么不能用HCT器件呢?与HC比,二者的差别仅在输入电平的兼容性。
jjjyufan 发表于 2018-11-27 16:28 | 显示全部楼层
DM74LS244SJ 更合适吧
我的FPGA 输出都是加颗这个
触觉的爱 发表于 2018-11-27 16:45 | 显示全部楼层
应该是输出到245缓冲给外部吧。,可以串一个电阻后,再上拉到5V,这样就可以得到高电平是5V了。信号的频率不会太高吧
或者更换成高电平为2V的逻辑芯片,如74LV125这类的,只要不是0.7VCC为高电平的,那么就可以适合3.3V的信号输入到5V的缓冲芯片
 楼主| z_no1 发表于 2018-11-27 16:48 | 显示全部楼层
你的方法虽然可以,但是,为什么不能用HCT器件呢?与HC比,二者的差别仅在输入电平的兼容性。 ...
因为同一个板,我的HC245上的电压可能是5V,4.2V.3.8V,而HCT245只能工作在5V,当工作在4.2V,3.8V时,我就用0欧电阻切到3.3V做上拉电源.这样就比较灵活.
 楼主| z_no1 发表于 2018-11-27 16:50 | 显示全部楼层
DM74LS244SJ 更合适吧
我的FPGA 输出都是加颗这个
好像不太好买啊.
chunyang 发表于 2018-11-27 17:01 | 显示全部楼层
因为同一个板,我的HC245上的电压可能是5V,4.2V.3.8V,而HCT245只能工作在5V,当工作在4.2V,3.8V时,我就用0 ...
那也只好如此了。
触觉的爱 发表于 2018-11-27 17:02 | 显示全部楼层
74HCT245和74HC245的输入高电平都是一样范围吧
maychang 发表于 2018-11-27 17:04 | 显示全部楼层
不一样。看手册便知。
触觉的爱 发表于 2018-11-27 17:34 | 显示全部楼层
还真是,HCT是2V为高电平的,得看TI的文档。NXP的资料是HC245和HCT245的混在一个文档,只看了前半截,其实说的是HC245……
tianxj01 发表于 2018-11-28 09:05 | 显示全部楼层
低电压IO驱动高电压外设,典型的做法是采用门限低的外设哈。
74HCT245 门限电压  Vih(max)=2V。(4.5-5.5Vcc)
EPM240采用3.3供电的话,根本不需要用开漏,直接连接74HCT245 就可以完全正确驱动了哈。干嘛不用74HCT245 而选择门限更高的74HC245。
 楼主| z_no1 发表于 2018-11-28 10:01 | 显示全部楼层
74HCT245 门限电压  Vih(max)=2V。(4.5-5.5 ...
上面已经回答过了.
