[应用方案] Nuvoton电子智能锁解决方案
1501|6
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2018-11-28 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年5月22日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳力推基于Nuvoton(新唐科技)的ISD® 91200的电子智能锁解决方案。
目前电子智能锁随着移动互联网、智能家居等技术和产品的普及,在智能化浪潮中逐渐占有一席之地。电子智能锁的研发和生产企业在生产销售电子智能门锁的同时,更是希望在智能生活方面占据一个重要入口。大联大品佳力推基于Nuvoton的ISD® 91200电子智能锁方案,支持按键密码、指纹辨识、NFC、蓝牙、麦克风、喇叭等功能。
大联大品佳力推的Nuvoton ISD® 91200系列是一款嵌入式ARM® CortexTM-M0 32位微控制器内核系统级芯片产品,具有针对低功耗,音频用户界面应用优化。其中嵌入了高达50 MHz的CortexTM-M0内核,64K/128KB flash memory和12KB的嵌入式SRAM。它还配备了各种外设,如定时器、看门狗定时器(WDT)、实时时钟(RTC)、外设直接存储器访问(PDMA),各种串行接口(UART、SPI/SSP、I2C、2S)、PWM调制器、GPIO、LDO、SDADC、SARADC、DPWM、Low Voltage detector and brow-out detector。其ADC系列可选为Sigma Delta ADC或Bridge Sense ADC。
图示1-大联大品佳力推的Nuvoton ISD® 91200电子智能锁方案的系统方案图
方案特点
- MCU+语音单芯片方案,内置PA,直接驱动喇叭,无须外挂语音模组;
- 高品质的语音提示,语音播报,多种压缩率算法,无线语音传输更方便;
- 本地语音辨识,一句话进入“设置”模式,避免复杂的下一步;
- 微信小程式,实现一键远端开锁;
- 实现远端语音对讲,语音压缩算法支持iOS和Android,包括LP8(8bit)、MD4(4bit)、Nuone(1bit)、Nusound(2bit)、Nuvox(0.7bit);
在手机上通过无线对电子锁更新程序,智能锁OTA更新包括:APROM、外挂SPI Flash、语音识别的程式、手机录音留言代码、更新外挂Flash的数据。
dongliushui 发表于 2018-11-28 20:00 | 显示全部楼层
指纹识别,语音识别,密码识别。可以任意组合。
捉虫天师 发表于 2018-11-28 21:33 | 显示全部楼层
音频用的单片机。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2018-12-8 23:20 | 显示全部楼层
这个功能很强的。
wanduzi 发表于 2018-12-9 15:33 | 显示全部楼层
能识别是谁说的吗,比如通一句指令,只有主人能起作用
xinxianshi 发表于 2018-12-10 10:54 | 显示全部楼层
一个电子锁的技术含量还是很高的,难怪那么贵。
