[射频芯片] 无线门铃433.92M发射台湾NCC认证测试二次谐波超标
3825|16
 楼主| szwangyang 发表于 2018-11-29 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位大神,有一款无线门铃,发射的方案用的是CMT2150A,433.92M频率,功率6DBm,速率3Kbps,自己在内地测试的CE空间辐射,可以通过,但是在台湾NCC认证中二次谐波超标严重,报告见下图,看报告上面二次谐波和主波只相差10几个DB,自己在频谱仪上面测试的主波和二次谐波的比例相差也有30DB左右,有大神了解台湾NCC认证标准吗?和EMC的空间辐射有什么区别?为什么测试出来的结果差异这么大?
xch
也许你的天线在二次谐波点是最佳辐射点。基波辐射反而不行。是天线没设计好  发表于 2018-12-14 16:18
xch
你自己测到的数据是在微波暗室之中?还是混波室?或者是在线测试?  发表于 2018-12-14 16:16
 楼主| szwangyang 发表于 2018-11-29 14:27 | 显示全部楼层
                  自己先顶一顶,由于不了解台湾NCC,自己整改了下,在开关脚对地加了一个100P的电容,在频谱议上面看到二次谐波降了10几个DB ,不知道这次能不能过,,那边测试的结果感觉有点怪异,二次谐波都快赶上主波了,说要我们降低功率,那得降低多少才行呀。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 C3C4调到另头且加宽地线。2丶3脚要有电容,3丶4脚预留电容。布线失败您。
查看全部评分
holle 发表于 2018-11-29 16:30 | 显示全部楼层
那个频点位置加个陷波器
chunyang 发表于 2018-11-29 23:46 | 显示全部楼层
结果跟测试方法有关,感兴趣的话去检索台方的测试方法和设备。一般而言,谐波抑制主要靠加低通滤波器以及设法降低前级的非线性。
xinyipcb 发表于 2019-1-22 23:31 | 显示全部楼层
很专业的答复。
yjtks 发表于 2019-1-24 00:18 | 显示全部楼层
测试结果不同是仪表的VBW设置不一样
电源多加一个100pF的退偶电容 L1并联电容减小输出级的增益带宽
最简单的是在天线口加个低通陶瓷滤波器或声表滤波器
zhangxiyi5277 发表于 2019-1-26 00:50 来自手机 | 显示全部楼层
pcb不合格,改板,单层板芯片下面还不铺地,还走线,, 天线输出到射频网络那么远,,你这板子没有给原厂审吧,
zhangxiyi5277 发表于 2019-1-26 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
临时忽悠可以直接把功率烧低点得了
雪山飞狐D 发表于 2019-1-28 18:14 | 显示全部楼层
做双面板试试,下面布一个完整地。。
 楼主| szwangyang 发表于 2019-2-20 09:52 | 显示全部楼层
         感谢各位大神,后面拿到原厂分析,在key按键脚对地加一个100P贴片电容,在频谱议上测试,二次谐波大幅降低,不知道什么原理?到时候再拿去实验室看下结果。
无踪无痕 发表于 2019-2-22 16:15 | 显示全部楼层
路过看看。
专利翻译
xinyipcb 发表于 2019-2-27 19:54 | 显示全部楼层
问题解决了嘛?楼主记住来通报一下怎们解决的,实战经验胜过读很多书。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-13 13:27 | 显示全部楼层
lushouchun 发表于 2019-11-12 08:56 | 显示全部楼层
官方解答:PCB layout有问题,需要优化部品布局和铺地,可以到华普官网找相关AN文档学习一下。
elecbugkage 发表于 2020-5-16 22:49 | 显示全部楼层
在台湾NCC认证中二次谐波超标严重
测试方法和馈线
