三极管交流负载线
6840|5
 楼主| mingzai 发表于 2011-8-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材上在用图解法对三极管进行动态分析时说,由于交流信号过零点,所以交流负载线必过静态工作点。然后再加上一个斜率可以确定出交流负载线。这个地方让我有点纠结,就是既然说此时分析的是交流通路,那就没有Vcc啊,哪来的过静态工作点啊,应该是零啊。
HWM 发表于 2011-8-24 15:52 | 显示全部楼层
re LZ:
既然提到“静态工作点”(Q)那就肯定说的是直流加交流的情况,若是交流通路则确实是过零点(交流的中心点)。
shiyan1532 发表于 2013-1-19 13:00 | 显示全部楼层
百川 发表于 2013-1-19 19:14 | 显示全部楼层
的确,说交流负载线是不太准确,应该叫交直流负载线,因为那条线是包含了直流和交流的负载线。所以经过Q点,要是交流话只是经过O点原点,即Uce有正有负的,跟VCC无关。
zhouyibjjtdx 发表于 2013-1-21 12:49 | 显示全部楼层
你这个理解是对的,书上的那个其实是交流和直流叠加的结果了,但是没必要为了这个抠,理解就可以了~~
sdsd_823 发表于 2013-7-7 21:06 | 显示全部楼层
楼主很认真啊
