求分析隔离USB转RS485,RS232,TTL电路
1213|7
 楼主| jiangxianyou 发表于 2018-12-2 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业级USB通讯转换器,自己设计的,已经卖了10来年,成熟稳定,现发现问题如下:
1:最初设计R1,R2=2.7K  ,R6=4.7K ,R4=4.7K    RS485,RS232一切正常,TTL也能给单片机下载程序,TTL用在PLC也能正常通讯读取数据,但是有的客户的什么机器,用TTL烧录程序,必须要把R1,R2,R6,R4都改成10K才能用,RS485和RS232都不影响。
求:这是什么原因,哪里的问题呢,不改阻值,99%的客户用TTL都没问题,怎么有个别客户的机器,必须要改了,改了还算TTL电路吗??
@jiangxianyou :由双极型集体管构成的电路就是TTL。  发表于 2018-12-3 13:07
@ningling_21 :怎么要改呢?这算标准的TTL吗  发表于 2018-12-3 11:47
改了为何不是TTL了?  发表于 2018-12-2 19:57
ningling_21 发表于 2018-12-3 13:08 | 显示全部楼层
需搞清楚客户的电路形式,原电路不改有什么现象
 楼主| jiangxianyou 发表于 2018-12-6 14:50 | 显示全部楼层
客户的就是用TTL下载程序,不改的话,单片机可以检测到,但是下载程序出错
ningling_21 发表于 2018-12-6 15:13 | 显示全部楼层
客户的就是用TTL下载程序,不改的话,单片机可以检测到,但是下载程序出错 ...
或许是不改影响了数据信号的波形,尤其是高速时
gnaijnaoul 发表于 2018-12-6 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是被编程的板子的串口上拉电阻不一样,有的阻值小,需要更大的电流才能把电平拉下来。前级MCU拉出的电流被发光二极管分了一部分,如果电阻大些,分的电流就少些。
可以拿示波器比较一下不同阻值时TTL的输入输出波形。
