[技术求助] 有关于VCA810的AGC电路。跪求各位大神讲解
33762|12
 楼主| ledatou 发表于 2011-8-24 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间调试了下AD603,做个个压控放大的电路,感觉不错。
听说AD603的DATASHEET里面的那个AGC电路有点小BUG,所以就没调试那个电路,正好手上有片VCA810,准备捣鼓捣鼓这个小玩意。。。
这个控制电压:Vc,从0~-2V,增益也就从-40dB到+40dB。但是,要怎样得到这样的控制电压比较方便,简单,稳定度高呢???
对于VCA810的AGC电路,看了英文介绍后,还是有多处不解。
1)  对于控制电压VR,旁边那个0.1VDC是个什么意思呢???
2) OPA820在此处的作用是什么呢?比较器?不会啊!OPA820后级的峰值检测电路肯定是跟VO相关的,那OPA820具体是怎么工作的呢?
3) 经峰值检测电路后,得到一个直流电平,这个电压肯定是正的,那么在V-的作用下是怎样变成一个负电压的呢?因为VCA810的控制电压VC是个负电压,这个负电压是怎么实现的呢?
4) RSSI Port,Received Signal Strength Indicator (接收信号强度指示),在这里是个什么作用呢???
还请坛子里的各位大虾们讲解讲解啊~~~
今天看了看VCA810的datasheet,里面有些参数不是太明白:
CONSTANT BANDWIDTH vs GAIN: 35MHz
GAIN CONTROL BANDWIDTH: 25MHz
这两个参数的具体含义,坛子里的大虾们能讲解一下么?
cwshantang 发表于 2011-8-24 20:36 | 显示全部楼层
DA 打出的正电压加个反相器就是负电压啊,加个低通滤波就很稳了啊,0.1VDC是0.1V直流电压
 楼主| ledatou 发表于 2011-8-24 21:11 | 显示全部楼层
2# cwshantang
谢谢。
这个已经解决了。但是OPA820的具体工作原理,及那个负的控制电压Vc究竟是怎么实现的?这个还在纠结中~
 楼主| ledatou 发表于 2011-8-24 22:19 | 显示全部楼层
不知道这样分析对不对,我是看了datasheet后理解得到的:
首先,OPA820用作比较器,比较VCA810输出电压和设置的电压。当Vo大于预设置电压Vr,OPA820输出摆向OPA820的VCC,二极管正向偏置,给电容CH充电,这个正向增加的电压趋势将会使VCA810的控制电压上升,导致其增益下降,输出下降。R3和CH决定了这个过程的时间常数,即AGC的修正时间。在其修正时间内,V-通过R1将电容CH的电压向反方向修正,增加VCA810的增益。这个过程的时间常数由R1/R2/CH共同确定。
R2和R1分压,限制最大的加在CH上的反向电压,这个限制,可以有效保护VCA810AGC电路的输入过载问题。
电容CC和R4是相位补偿的,但是这个相位补偿具体怎么工作的呢?
那么,是不是说这个V-应该在-4V以内?因为VCA810的控制电压只能在0~-2V之间。
 楼主| ledatou 发表于 2011-8-24 22:20 | 显示全部楼层
不知道这样分析对不对,我是看了datasheet后理解得到的: 首先,OPA820用作比较器,比较VCA810输出电压和设置的电压。当Vo大于预设置电压Vr,OPA820输出摆向OPA820的VCC,二极管正向偏置,给电容CH充电,这个正向增加的电压趋势将会使VCA810的控制电压上升,导致其增益下降,输出下降。R3和CH决定了这个过程的时间常数,即AGC的修正时间。在其修正时间内,V-通过R1将电容CH的电压向反方向修正,增加VCA810的增益。这个过程的时间常数由R1/R2/CH共同确定。 R2和R1分压,限制最大的加在CH上的反向电压,这个限制,可以有效保护VCA810AGC电路的输入过载问题。 电容CC和R4是相位补偿的,但是这个相位补偿具体怎么工作的呢? 那么,是不是说这个V-应该在-4V以内?因为VCA810的控制电压只能在0~-2V之间。
 楼主| ledatou 发表于 2011-8-25 18:13 | 显示全部楼层
怎么没人顶啊没人顶!!!!
谢谢分享 发表于 2012-3-24 20:41 | 显示全部楼层
最近也在搞这芯片
hongdan0714jin 发表于 2012-7-11 19:18 | 显示全部楼层
貌似这东西实际应用不多啊,搞这个的都是些比赛的学生。实际项目没人用啊。太贵了。
今天调了下,OPA820还振荡了。。。
elec921 发表于 2012-7-11 21:19 | 显示全部楼层
OPA820是跨导运算放大器
不可以用常规的OP去理解
DecaptonWang 发表于 2012-7-18 12:07 | 显示全部楼层
AGC环路最终要稳定的,所以需要设置一个固定电压让环路稳定啊。
类似于比较器吧。
应该是负压。R1和R2应该是分压用的,R3和CH看着像低通滤波器,用来使820输出为近似直流。
这个是不是输出给MCU用的?
Mr·周 发表于 2014-2-18 11:00 | 显示全部楼层
求成功例子详细解说!!!
navalguy001 发表于 2014-6-15 22:49 | 显示全部楼层
新做的AGC模块:
详情请见:http://item.taobao.com/item.htm?id=25736652826
daming66 发表于 2023-5-8 21:35 | 显示全部楼层
楼主这个电路解决了吗?我最近也在做这个电路,实际电路调试的时候,输出测不到波形,同时仿真的输出电压控不住。
