[电机及执行机构驱动] 关于伺服电机保养与维护的知识
886|1
 楼主| 森默电气 发表于 2018-12-3 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机的日常保养非常重要,直接关系到整个机械的正常运转和伺服电机的使用寿命。所以日常的保养与维护是必不可少的!下面森默小编就来告诉大家伺服电机到底应该怎样的保养与维护!
1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。   2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
  3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。
  4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
  5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
  6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
   平常使用伺服电机时一定要注意:保持电机干净,没有灰尘;经常检查电机的外观,看是否有零件错位;经常的检查一下轴承进行更换或加油,还要检查进线接线头
   不注意保养与维护相应的就会出现或大或小的问题,直接导致使用的满意度,所以森默电气很注重这方面知识的传达,希望所有用到伺服电机的用户都能更好的使用伺服电机!
