全自动钢板数控切割机-等离子数控自动切割机-钢板数控火焰切割机价格-24小时联系电话:189 8629 0037 产品特点: 1、横梁:采用方管焊结构,具有刚性好,精度高,自重轻,惯量小的特点。所有焊接件均振动时效去应力处理,有效的防止了结构变形; 2、纵、横向驱动:均采用精密齿轮齿条(7级精度)传动。横向导轨采用台湾进口的直线导轨,纵向导轨是由精密加工的特质钢轨制成,保证了切割机的运行平稳,精度高,且经久耐用,清洁美观;减速采用德国原装进口的行星齿轮减速器,可以非常完美的保证运动的精度和平衡度; 3、纵向驱动架(端架):两端装有水平导向轮,可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度,使整机在运动中保持稳定的导向; 4、驱动系统选用—三相混合式步进驱动系统或德国百格拉步进驱动技术,使整机运行平稳,速度变速范围宽,加速时间短; 5、简单易用的自动编程系统,使数控编程不再复杂,轻而易举; 6、数控控制系统采用中美合资研发的数控切割机控制系统,配合PLC作输入输出控制,使该电气系统具有优良稳定性和超强抗干扰。 产品主要技术性能指标: 1、切割形状:可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件; 2、切割精度:国家标准JB/T10045.3-99; 3、切割宽度:横向跨度4000mm,有效切割宽度3200mm,可以根据客户需求加长; 4、轨道长度:轨道长度10000mm,有效切割长度800mm,可以根据客户需求加长; 5、最小抽条宽度:70mm; 6、切割厚度:火焰穿孔切割厚度4-60mm,超过此厚度需另行定做,边缘切割达到160mm 7、割炬系统数:异型切割系统2套,带电容式自动调高 8、点火调高:数控异型切割采用自动点火, 9、数控系统:北京斯达特SH2200H数控切割控制系统,简单易用,稳定可靠; 10、数控编程:基于AutoCAD的全自动图形化编程软件; 11、文件传输:配USB接口; 12、切割气体:氧气+乙炔 或丙烷; 13、调速范围:0---15000mm/min(米/分钟)。 机器功能特点
全时切割: 直接读取CAD/CAM软件生成的机加工代码,无须编程,切割机全天侯处于工作状态;
自动切割: 自动点火、延时、预热、穿孔、半径补偿、断点恢复、连续回退;
高效切割: 产量比人工切割提高6-8倍,比半自动小车切割提高4-6倍;
高质量切割:整机定位精度、重复精度达到JB/T5102-1999标准,
切割质量达到JB/T10045.3-1999、JB/T10045.4-1999标准
表面切割质量好,一般无需再加工。
高材料利用率切割:材料利用率达到90%以上; 数控切割机的选型由钢材质决定: 目前,很多客户在选购数控切割机的时候一直对选用的切割方式不是特别的了解,今天武汉领航数控科技有限公司就为大家讲解一下如何从材质上选购数控切割机的切割方式。目前在数控切割机的选型上主要从以下几个方面区分:
1.从加工材料的幅面上来选择。
2.从加工材料的厚度上来选择。
3.从加工材料的材质上来选择。这个也是今天着重为大家介绍的主要方面。
那么首先就来让我们了解一下材质之间的区别及如何来选型。
钢材目前主要分为两类:有色金属与黑色金属。
普通钢为碳素钢,即铁碳合金。依含碳量的高低,分为低碳钢(欲称熟铁)、中碳钢和铸铁。一般含碳量小于0.2%的叫低碳钢,俗称熟铁或纯铁;含量在0.2-1.7%的叫钢;含量在1.7%以上的叫生铁。表面可以氧化,那么火焰切割是需要燃烧气体(乙炔+氧气或丙烷+氧气)配合氧气瞬间助燃氧化钢材表面,以达到高温瞬间融化钢材形成切口面的一种切割方式。
由于有色金属是无法氧化表面的,所以这个时候必须选用等离子切割方式。但是由于普通碳钢板小于6MM以下,板太薄,火焰的切割速度也较慢,所以这个时候也必须选用等离子切割方式。
数控等离子切割机http://www.158cnc.com
光纤激光切割机http://www.158cnc.com/list-14-1.html
数控等离子切割机价格http://www.158cnc.com/list-10-1.html
数控火焰切割机价格http://www.158cnc.com/list-11-1.html
龙门式数控切割机http://www.158cnc.com/list-12-1.html
龙门式数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-12-121-1.html
龙门式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-10-115-1.html
便携式数控切割机http://www.158cnc.com/list-48-1.html
便携式数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-48-123-1.html
便携式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-48-124-1.html
小蜜蜂数控切割机http://www.158cnc.com/list-39-1.html
小蜜蜂数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-39-125-1.html
小蜜蜂数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-39-126-1.html
台式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-40-1.html
相贯线切割机http://www.158cnc.com/list-41-1.html
全自动激光切管机http://www.158cnc.com/list-42-1.html
