[STM32F4] 温升这么大吗?
1711|35
spark周 发表于 2018-12-4 20:18 | 显示全部楼层
用这么点资源,温度40-50度,有点高啊
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-4 20:21 | 显示全部楼层
一点热量都没有么....其实我按照官方文档上算出来温升10度左右我也感觉奇怪为啥温度这么高,但是确实我手里的板子都有这情况.有自己焊的3块和淘宝买的两种不同的407板子..
144pin的发热少一点我认为是封装太大散热好..
liliang9554 发表于 2018-12-4 20:24 | 显示全部楼层
摸了下我这款nucleo stm32f446板子的芯片竟然也发热。现在只运行了一个串口程序
午夜粪车 发表于 2018-12-4 20:28 | 显示全部楼层
主频168M芯片发热应该正常吧
磨砂 发表于 2018-12-6 12:52 | 显示全部楼层
因该你哪里短路了 导致电流过大
晓伍 发表于 2018-12-6 12:54 | 显示全部楼层
正常情况不应该这样啊
八层楼 发表于 2018-12-6 12:58 | 显示全部楼层
一般都不会  应该感觉不到热度的
观海 发表于 2018-12-6 13:03 | 显示全部楼层
哥们 估计是短路了
zhaoxqi 发表于 2018-12-6 15:16 | 显示全部楼层
发热一般就是开启了太多的外设,CPU采用了高频模式。
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-6 15:19 | 显示全部楼层
我大概试了一下..我这儿的F4默认主频内部晶振,外设时钟全开,外设什么都不接...都要发热...封装越大温度越低
huangchui 发表于 2018-12-6 15:22 | 显示全部楼层
主频168M芯片发热应该正常,这就要在设计时候考虑动态的主频了,比如做什么工作的时候才启动全速模式,然后什么工作时候低速模式,可以有效降低功耗。
jiajs 发表于 2018-12-6 15:26 | 显示全部楼层
昨晚上我做了个测试,发现默认时候,F4还是非常冷静的,没有发热,外部电路,那个板载调试器和电源芯片挺热。
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-6 15:28 | 显示全部楼层
默认的时候是什么情况..?试试外设时钟全开呢....我这儿都发热啊..
zhanghqi 发表于 2018-12-6 15:31 | 显示全部楼层
默认不是全开的,好像使用的是内部的时钟。
zhenykun 发表于 2018-12-6 15:36 | 显示全部楼层
应该检查一下是否有相邻的IO口i配置成输出,且其中之一输出高电平,另一口为低电平,恰好它们又是短路了,引起过流。
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-6 15:40 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
