思考:什么是网孔?
4236|3
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-6 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网孔的定义很简单,不包含回路的回路!可是受惯性思维影响,如果要学生用画笔,把下图中的网孔用另一种颜色标示出来,绝大多数人都标不对。
为何说网孔,因为前天说到了对偶,这个对偶原理非常厉害,可是大多人对这个原理非常陌生。例如已知网孔的对偶是节点,回路的对偶是节点对,而节点对的电压=两个节点的电压之差,根据对偶原理,回路应该对应两个网孔的电流之差。请问这个电流差如何表示啊?
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-6 10:18 | 显示全部楼层
教材《工程电路分析》的附录1部分,对网络部分讲的太少了,但是这部分内容非常重要,在许多文献资料中都是重点,所以多补充说明一点。
这本书第12章 多相电路,大多数人学这个内容都没什么用,忽略掉。
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-6 13:49 | 显示全部楼层
有句名言是这样说的:
跟强者比的人会越来越强,跟弱者比的人会越来越弱。如果为人处世他总跟老虎去比,那他肯定能占山为王;如果他动不动就跟老鼠去比,那他顶多是个“大白兔”。
所以,我们的学习的比较对象如果是教材,那我们顶多是个大白兔。
所以较好的比较对象应该是IEEE旗下的核心期刊,和世界最强者比较,我们才能成为强者。
所以这里很多内容可能会超出教材,这是我们的比较对象不同决定的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-7 12:34 | 显示全部楼层
如果不能深刻理解网孔的含义,不能熟练运用对偶原理,那么无法直接得出下面的关系式:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 看半天原來是,橫线为j,豎线为i。i画成回圈易误解。
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
