[产品供应] 光电测径仪的重要组成部分——光源是什么样的?
468|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-6 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电测径仪选择光源需要慎重,在选择时需要考虑多方面的因素,实现测径仪的高质量检测。光源的选择要考虑方方面面,如:寿命、波长、亮度、是否适合作为点光源使用等。
  正在发光的物体叫光源,“正在”这个条件必须具备,光源可以是天然的或人造的。物理学上指能发出一定波长范围的电磁波(包括可见光与紫外线、红外线、X射线等不可见光)的物体。目前光被应用于各种领域中,在外径测量领域也是应用于光的特性进行测量,主要有三种方式:激光衍射测径、激光扫描测径与平行光测径。
  激光衍射测径与激光扫描测径均为激光光源进行测量,激光衍射测径主要用于非常细的轧材外径测量,测量精度非常高,激光扫描测径则是利用旋转透镜使其呈现平行光源光幕的特性进行测量。
  平行光测量则是利用点光源与透镜组形成平行光源进行测量,其没有旋转部件,不易损坏,使用寿命长,本文就介绍了光电测径仪的光源选择。
  点光源是理想化为质点点光源。点光源是抽象化了的物理概念,为了把物理问题的研究简单化。
  而平行光源又称为方向光(Directional Light),是一组没有衰减的平行的光线,类似太阳光的效果。目标平行光产生一个圆柱状的平行照射区域,是一种与目标聚光灯相似的“平行光束”。为了得到更好的平行光源,选择采用LED灯作为点光源使用,钨丝灯也是作为点光源的一种光源,但使用一段时间后,亮度会降低,固选择LED灯作为点光源使用。
  光电测径仪作为光学测量设备,自然不能让其他光源影响,这样会造成测量不准,然而在测量现场,自然光、灯光、被测物自发光等均会产生妨碍,为此光电测径仪选用的LED灯为520nm固定波长的绿色LED灯,并采用滤光镜片,降低其他光源的影响。
  灰尘水雾等对光电测径仪的测量精度影响较大,为了不使轻微的灰尘也造成影响,测径仪测头配置的美国进口LED光源,亮度可达120~130lm(约合50000mcd)即使在视窗镜片有轻微灰尘污染的情况下,测径仪仍能正常测量,延长了测径仪的维护周期。
  此外,光电测径仪采用LED等作为光源,还有以下优势:对人体无危害(没有汞等有害物质)、寿命长(8年以上)、环境适应性优于激光镜头、可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动等。
  光电测径仪作为外径测量设备,其选择的光源也非常实用,是光电测径仪可以高速、高效、高精度的测量各种轧材的外径尺寸。
  看完本篇**对光电测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
