[产品供应] 如何有效的控制硅胶外径?
399|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-6 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想要提高硅胶的质量,精准的测量外径是必不可少的, 也一直是各大厂家所急需解决的问题,那么如何有效的控制硅胶的外径和精准的测量呢?
  硅胶管的外径测量主要是应用单路测径仪,这样不会因挤压等问题造成硅胶管的变形,从而使得测量不准确,非接触单路测径仪则避免了这样测量误差,可以进行精准的测量。
  单路测径仪:
  单路测径仪主要是安装于生产线上进行自动测量,测量时,被测胶管通过平行光视场,带阴影的平行光在CCD上成像,通过测径仪的处理分析即可得到高精度的外径尺寸,实时显示于液晶显示屏及外接显示屏上。
  单路测径仪的接口与变频器或电子调速器等连接,实现闭环控制,在测量过程中,不断的对外径尺寸进行闭环控制,保证在规定范围内进行生产,同时即使超差也有报警系统进行提示。
  单路测径仪采用RS485/RS422进行数据传输,可将数据传输到计算机上进行存储,为您提供历史数据,便于进行分析处理。
  单路测径仪是专为测径而研发的产品,能实现高精度的在线测量,测量精度高,测量范围大。同时,测径仪也是可根据需求定制的产品。为您打造专属设备。
       如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
