是否可以复用?
737|12
 楼主| supernan 发表于 2018-12-6 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, pi, IO, gp
CY8C58LP
知道系统编辑里可以更改SWD为GPIO,但是否可以复用?
chuxh 发表于 2018-12-6 16:14 | 显示全部楼层
不影响下载调试程序,可以复用为地址线吗?
houcs 发表于 2018-12-6 16:18 | 显示全部楼层
在系统编辑里,设置。不过复用后,只能下载,不能调试了。
liuzaiy 发表于 2018-12-6 16:22 | 显示全部楼层
是的,因为这些引脚你已经用作其他功能,所以不再支持在线仿真。
yinxiangh 发表于 2018-12-6 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2018-12-6 16:29 | 显示全部楼层
这个系列的FLASH可以作为非易失性存储?文档提到用于上电、掉电读写,请高手指导。
pangb 发表于 2018-12-6 16:34 | 显示全部楼层
你是要在片子掉电后保存数据数据?
chenjunt 发表于 2018-12-6 16:40 | 显示全部楼层
对啊,多大的数据?
ousj 发表于 2018-12-6 16:45 | 显示全部楼层
可以考虑内嵌的eeprom?
 楼主| supernan 发表于 2018-12-6 16:48 | 显示全部楼层
最多16K吧,EEPROM才2K,肯定不够。假如够的话,EEPROM怎么识别上电和掉电,分别读数据、保存数据
morrisk 发表于 2018-12-6 16:53 | 显示全部楼层
PSoC5lp 的eeprom 或flash不适合做掉电保存数据
kangzj 发表于 2018-12-6 17:04 | 显示全部楼层
看起来你是想做数据掉电保护,你可以考虑配合一个Cypress非易失性存储器nvSRAM.
 楼主| supernan 发表于 2018-12-6 17:08 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
