两种驱动都要写?
489|9
 楼主| jiahy 发表于 2018-12-6 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812中SCI有两种模式,以上位机未知的情况下,是不是两中驱动都要写吗?
guoyt 发表于 2018-12-6 18:20 | 显示全部楼层
呵呵,这个确实有点麻烦
jiajs 发表于 2018-12-6 18:25 | 显示全部楼层
啥意思?
 楼主| jiahy 发表于 2018-12-6 18:30 | 显示全部楼层
例如上位机是ARM+LINUX的情况下,而我也并不了解上位机驱动详细情况,那该用哪种模式呢??
yszong 发表于 2018-12-6 18:34 | 显示全部楼层
根据你的需要选择,你可能实际只用一种。
wuhany 发表于 2018-12-6 18:38 | 显示全部楼层
但是建议两种都写提高兼容性;
lizye 发表于 2018-12-6 18:41 | 显示全部楼层
地址位模式吧
jiaxw 发表于 2018-12-6 18:45 | 显示全部楼层
SCI通信就是串口通信  如果用2812和上位机通信的话  用串口线将两个联通   然后2812发送数据   上位机上的串口调试助手软件就会检测到数据来了  并按照协议解析出数据  关于你说的模式我觉得应该就是半双工或全双工吧
huangchui 发表于 2018-12-6 18:48 | 显示全部楼层
两种都写的话,上位机能分辨出来吗
 楼主| jiahy 发表于 2018-12-6 18:51 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
