[产品供应] 钢材的轻微倾斜不影响测量的四路测径仪
470|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-7 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  四路测径仪对生产的圆钢和方钢外轮廓尺寸在线进行实时测量(当轧材倾斜时,仍能正常测量),并将检测结果及时反馈到显示器及现场液晶显示屏上,并能自动记录和保存(跟踪到批号、支号),可以人工调用/导出数据显示每支钢的趋势,超温超差时可报警。
  四路测径仪:
  四路测径仪可以对圆钢检测显示以下信息:实时显示的外轮廓尺寸(至少四个坐标方向的外径值和不圆度的值),显示常见的凸、凹缺陷。显示测量的截面图、公差带及超差数;以及整支原料的过程趋势。棒材头尾段不合格长度。
  四路测径仪可以对方钢检测显示以下信息:边长:逐点测量,不少于100个点;形状:脱方度、对角线。
  四路测径仪适用于轧钢现场使用,既可以对冷轧钢材测量,也可对热轧钢材进行检测,作为高精度的在线多功能检测设备,已广泛的用于钢材的外径检测中。
  四路测径仪测量数据准确,实时性好,并且轧钢的抖动及轻微倾斜不影响测量,为轧钢的检测带来便利,功能强、实用性好,是轧钢厂必备的检测设备,提升质量的重要工具。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
