[技术求助] DA推荐
660|15
 楼主| heweibig 发表于 2018-12-7 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地,或者电源不共地,想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现,不知这样的d/A好找吗
 楼主| heweibig 发表于 2018-12-7 15:51 | 显示全部楼层
或者有人用过这样的d/a吗?
wuhany 发表于 2018-12-7 15:54 | 显示全部楼层
不是太明白你的隔离要求,可以贴个大概的图示意一下吗?
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
huangchui 发表于 2018-12-7 15:58 | 显示全部楼层
直接用一个内部带4--20mA的DAC就能搞定了。
zhanghqi 发表于 2018-12-7 16:02 | 显示全部楼层
DAC161P997
zhaoxqi 发表于 2018-12-7 16:05 | 显示全部楼层
我感觉 XTR115 的非共地特性, 是它的优势.
可以避免第环路对信号的影响.
dengdc 发表于 2018-12-7 16:08 | 显示全部楼层
DA输出应该是电压吧。
spark周 发表于 2018-12-7 16:13 | 显示全部楼层
电压转换电流芯片了吗
zhaoxqi 发表于 2018-12-7 16:16 | 显示全部楼层
隔离信号可以通过光耦实现
huangchui 发表于 2018-12-7 16:20 | 显示全部楼层
xtr115这个能够实现。
jiajs 发表于 2018-12-7 16:26 | 显示全部楼层
没有看懂楼主要找什么芯片?
zhanghqi 发表于 2018-12-7 16:31 | 显示全部楼层
楼主是要电流信号了?
spark周 发表于 2018-12-7 16:35 | 显示全部楼层
外部的DA输出不能输出电路的。
spark周 发表于 2018-12-7 16:42 | 显示全部楼层
你查看一下xtr115的手册。
TI的芯片就有很多的DAC功能。
zhaoxqi 发表于 2018-12-7 16:46 | 显示全部楼层
xtr115实现多路4-20ma电流输出,,这个还没实际的应用过的
 楼主| heweibig 发表于 2018-12-7 16:53 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
